查看: 8703|回复: 11
[求助] 有用过ICC自带的IR-drop分析工具的吗?
发表于 2013-11-19 14:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人数字后端新人一枚,求ICC自带的IR-drop分析工具的详细使用步骤说明,谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:33:58 | 显示全部楼层
木有人呢?
发表于 2013-11-20 13:13:30 | 显示全部楼层
回复 2# Rucas
   用过,记得就在iccfp那个manual还是student guide的lab里面来着。有个lab的步骤,就是用icc做好PG ring和stripe之后,输入峰值功耗之类的信息,然后会给出一个ir drop结果,标在gui中。
记得首先要在icc中切换到floorplan模式,然后仔细找找菜单,我记得菜单里有一项一点就出来这个功能了。
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:22:03 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
  是Rail下的PrimeRail Voltage Drop吗?然后怎么操作啊?
发表于 2013-11-20 13:43:22 | 显示全部楼层
回复 4# Rucas
   是不是有让填功率之类的栏?我记不清了,好久之前的事了。
 楼主| 发表于 2013-11-20 13:47:54 | 显示全部楼层
回复 5# sjtusonic
   没有啊
发表于 2013-11-20 15:19:31 | 显示全部楼层
看看userguide?
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:22:37 | 显示全部楼层
回复 7# yueluofenghen
   再看,但是越看越混乱
发表于 2013-11-21 20:26:45 | 显示全部楼层
这个在dp阶段,电源规划的时候,在分析power network的时候会有的,会有一个IR_DROP map。楼主可以试试。
 楼主| 发表于 2013-11-22 10:07:57 | 显示全部楼层
回复 9# cjy383554
能详细说说操作步骤吗?谢谢!!
GMT+8, 2025-9-10 15:13 , Processed in 0.017042 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
