查看: 9505|回复: 12
[求助] 反型层的电子来自哪里??
发表于 2013-11-16 15:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前在学半导体物理时,谈到mos结构(无源级和漏极),谈到这种结构反型时,似乎反型层电子也是由衬底提供。
但是后面学analog NMOS的中反型层的电子来自源级?
想问,究竟反型层电子是怎么来的
发表于 2013-11-16 16:39:33 | 显示全部楼层
导电沟道下面的耗尽区
发表于 2013-11-16 21:53:07 | 显示全部楼层
MOS管由源极提供,没有源漏的MOS电容由衬底提供,半导体里讲MOS电容就是用的这种结构。总之,只要有源漏就是源漏提供,即最容易得到电子的地方。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-16 22:22:13 | 显示全部楼层
3楼说的很对,就是这样的。
发表于 2013-11-17 01:55:16 | 显示全部楼层
mis的结构电极接M和Semi,mos结构接G和source。但都是先耗尽,再反型
发表于 2013-11-18 09:32:14 | 显示全部楼层
无源漏的是mis结构,和mos有些不同的
发表于 2013-11-18 15:57:25 | 显示全部楼层
反型层的载流子从源漏端来。可以考虑如果没有源漏端,只有一个metal-oxide-semi的结构的话,电极加偏压,表面的载流子是半导体的少子,形成速度慢,一般情况下10^-3s。这也是为什么C-V曲线为什么在高频下不会反弹的原因,因为来不及形成反型层。而实际的mosfet的工作频率完全可以超过Khz,Mhz。从这一点可以说明反型层的载流子不是从衬底来,而是从源漏来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-18 19:22:57 | 显示全部楼层
楼上说的比较详尽,顶一个。
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:25:56 | 显示全部楼层
回复 7# zcqzxczxc
   漂亮! 再请问下,为什么这两种结构的Vth的表达式一样???
发表于 2013-11-18 23:39:57 | 显示全部楼层
个人觉得,并不见得分得清具体电子是哪里来的,即使在MOS结构中多种来源都是同时存在的,只是那边电子多且容易进入沟道,在沟道反型条件出现时,可能那边就是沟道反型层电子的主要来源。。。
GMT+8, 2025-10-6 21:51 , Processed in 0.023054 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
