楼主: emma1987
[求助] 流水线ADC设计失败,请教!
发表于 2013-11-12 11:46:00 | 显示全部楼层
就仿佛,比较器给mdac的结果是正确的,mdac也给出了对的余差和传输曲线,但是比较器送给输出的某一位(或几位)数字码却是错的,让那一位的权重没有体现出来。
   应该比较接近真相了,一般仿真不会发现,但是后仿真以及极限corner会出现。
发表于 2013-11-12 14:28:36 | 显示全部楼层
回复 21# cyyss
   肯定要后仿,r+c+cc
发表于 2013-11-16 15:00:07 | 显示全部楼层
都是牛人 好好学习借鉴下
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:05:55 | 显示全部楼层
回复 19# tsmc40
   多谢多谢,回去查一下dff!^^
   但还想请教一个问题,如果是dff有问题,为什么从测试结果上只能看到第一级对应的数字码部分由错误,而其它级对应的位置没有这个现象呢?最近思路有些混乱呀,麻烦啦~
发表于 2013-11-18 16:00:57 | 显示全部楼层
回复 24# emma1987
  你现在已经确定出是第一级的权重丢失了么?说明已经非常接近bug了,现在只要好好看电路便是。
我也仅仅猜测是dff,都要重新看仿真结果;你说得问题,举个例子,dff的setup时间刚刚满足,会不会因为芯片制造或是温度变化造成部分区域进入了较差的corner,然后setup就不满足了?当然了,到底是什么样子,我也不知道,所以必须要仔细仿真,看看能不能在仿真结果上重现测试中的现象。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:32:54 | 显示全部楼层
回复 25# tsmc40
嗯,通过测试已经可以确定是第一级输出出现了问题。还是想请教一下您,现在比较器阵列部分整体后仿总是不收敛,想在前仿中可不可以人为注入一下bubble这种现象,看看仿真结果是不是和测试一样呢?多谢多谢!:)
发表于 2013-11-19 00:19:19 | 显示全部楼层
回复 26# emma1987
   这个在matlab里更好做吧,用得到的数字码做处理就行了,virtuoso里可能montecarlo也仿不出来。但是这样的问题是,仍然不能100%确定是那的问题。
发表于 2013-11-19 00:28:58 | 显示全部楼层
回复 26# emma1987
   刚才又想了下,应该不是出了亚稳态,因为mdac的结果是对的,亚稳态是在比较器出结果的时候已经有了的。所以你还是查查后面的数字电路吧。
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:17:25 | 显示全部楼层
回复 28# tsmc40
   debug依旧无发现,又来请教前辈啦!
   鉴于之前可能描述不够清楚,这里特意截了测试波形图,应该更直观啦。
图1  频率较低,芯片正常工作(逻辑分析仪内部时钟采样,请忽略那些毛刺,芯片自己时钟采没有那些毛刺,也请忽略不标准的正弦,仪器受限)
图2 频率升高,开始出现转换 错误
图3  再高一点。。。。
图4  再高一点
图5  不能再高了。。。
情况呢就是这么个情况,还请各位牛人提点一下,不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:22:12 | 显示全部楼层
回复 29# emma1987
图1
GMT+8, 2025-11-3 19:33 , Processed in 0.031003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
