楼主: shujixyz
[原创] HSPICE ADE 集成与使用(新帖)
发表于 2013-11-7 21:11:13 | 显示全部楼层
回复 41# cy111103828
    我遇到的问题正好和你相反,一起讨论一下呗
发表于 2013-11-10 20:45:46 | 显示全部楼层
回复 42# teaburg
   怎么说?你是Spectre正常但是Hspice不正常是吗?
   我现在能够想到的问题是单独编辑原理图的时候,所有的显示都正常。但是一旦启动ADE L之后,只有当仿真器选择为HSIPCE时显示才正常,即使调原理图编辑器内的Component Display也没有用,但是一旦关闭ADE L之后又恢复正常了。
   我怀疑是HSPICE集成之后,在启动ADE时调用的哪一个cxt文件定义了一个局部的环境,导致在该环境下一些参数无法传递到原理图编辑器上显示,同时CDS_Netlisting_Mode也不正确。
发表于 2013-11-13 23:22:30 | 显示全部楼层
回复 43# cy111103828
    我用HSPICE接口无法打印结果,但是hspiceD则可以。。。你可能没有选用正确的工艺库文件。。specture和hspice的工艺库文件不一样
发表于 2013-11-14 12:18:40 | 显示全部楼层
回复 44# teaburg
    我的工艺库文件应该没有问题,仿真输出结果也都OK。显示的原因应该跟工艺库内CDF设置导致的,具体CDF的问题我还在研究。
    我现在基本可以确定是CDS_Netliting_Mode变量设置的结果,也就是当我调用HSPICE接口之后,只有选择HSPICE作为仿真器时,CDS_Netliting_Mode才等于“Analog”并且仿真显示是正常的。但当仿真器选择不是HSPICE(比如spectre,hspiceD,ams等)时,会出现CDS_Netliting_Mode=“Digital”的现象。
发表于 2013-11-14 13:55:24 | 显示全部楼层
回复 45# cy111103828
    HSPICE和hspiceD接口哪个更好呢,用HSPICE不就行了。。
    也可能是你hspice里kecsh.meta忘了写一些东西。
发表于 2013-11-28 11:55:18 | 显示全部楼层
学习新知识
发表于 2013-11-29 12:56:01 | 显示全部楼层
perfect this is quiet useful
发表于 2013-12-2 22:23:52 | 显示全部楼层
其实这个hspice和ADE integration可以如下解决:
1》先安装cadence ic5141
2>再安装hspice 2010
3>运行: /eda/synopsys/hspice_vD-2010.03/hspice/bin/./config
    选择配置ADE就可以了
4》icfb &后,再仿真器里选择“hspiceD”就可了
我试过的,没问题
发表于 2014-1-28 21:36:35 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠知道下面的问题是怎么回事?
单独跑hspice2010可以仿真。按照楼主介绍的方法把hspice集成到ADE里面,调用hspice仿真出下面的错误:
invalid memory reference
invalid memory reference.
发表于 2014-1-28 23:15:32 | 显示全部楼层
very good !
GMT+8, 2025-11-4 01:44 , Processed in 0.019378 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
