查看: 5870|回复: 3
[求助] 关于UVM register model的bus2reg函数
发表于 2013-11-6 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
我现在采用了下图的连接方式,register model只是被动更新,而不会主动发起总线操作。
我的总线是32bit的,支持8bit和16bit访问。在实施predictor中的adapter时,bus2reg函数将总线的transaction转换为uvm_reg_bus_op形式,但是uvm_reg_bus_op参数有限,好像不能区分总线是单byte还是多byte操作。例如我对一个值为16'hC000寄存器做了单byte操作,高8位的C0也会被0所覆盖。
我自己没能查到解决办法,请大神给个思路吧。
此外,还求教一下uvm_reg_bus_op中的参数byte_en和n_bits,试了多次,这两个参数不是字面理解的意思,能否请大神帮忙解释一下。是不是这两个参数就能解决我上面的问题。
小弟先谢过了~~~
最佳答案
查看完整内容
你自己写个predictor,在做predict之前根据byte_enable修改write_data,使得byte_enable为0的data保持不变。
发表于 2013-11-6 19:21:12 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:46:46 | 显示全部楼层
回复 2# whxqq
    十分感谢!我上午仔细看了这部分UVM源代码,你说的应该没问题。
    我初学UVM,又没有面向对象编程基础,发现干点什么都很2…… 这个应该自己能想到的,唉……
    论坛热心人不少,再次感谢!!
回复
发表于 2018-12-11 09:16:40 | 显示全部楼层
回复 3# cmgit
   求解。遇到同样的问题,还没搞明白
回复
GMT+8, 2025-12-21 02:03 , Processed in 0.022678 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
