查看: 12836|回复: 26
[求助] silvaco TCAD for linux 安装中的问题
发表于 2013-10-2 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[root@localhost ~/Desktop]# csh
[root@localhost ~/Desktop]# deckbuild
XView warning: Cannot load font 'lucida-12' (Font package)
XView warning: Cannot load font '-b&h-lucida-medium-r-normal-sans-*-120-*-*-*-*-*-*' (Font package)
XView error: Cannot open connection to window server: :0.0 (Server package)
怎么破?
望各位多多指教··· ···
真的很急啊~~
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:40:55 | 显示全部楼层
搞好了~~还是自己来回答一下,免得后来人走弯路
我们打开
Add/remove software
左上角搜索所有含有font的包,所有含有serve的包,全部安装一下(由于我没有搞清到底是缺哪两个包,退而求其次,就全都安了)
这时再输入
csh
deckbuild
就能启动了
发表于 2013-10-16 14:32:59 | 显示全部楼层
请问tcad软件能仿真半导体工艺过程吗
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:46:10 | 显示全部楼层
回复 3# allayzhang
silvaco的tcad工具ATHENA可以进行工艺仿真~~
发表于 2013-10-19 13:06:16 | 显示全部楼层
回复 1# FeStoneCaptain
   你安装的是多少位的,什么版本的??我最近也需要装这个软件,但摸索了好久一直没搞定,谢谢了!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-19 17:00:52 | 显示全部楼层
在windows下先安装虚拟机,建议安装VMware 10.0,虚拟机下安装RedHat系统,建议用企业版的RedHat 6.3版本,RedHat 9 系统太老,虚拟机的工具没法自动安装,就会很麻烦。然后再在RedHat里面安装silvaco TCAD for linux,所需的软件安装包,以及教程,论坛里应该都可以下载到,建议先百度一下,不要无谓浪费信元~~
 楼主| 发表于 2013-10-19 17:01:49 | 显示全部楼层
回复 5# 雨夜星空
在windows下先安装虚拟机,建议安装VMware 10.0,虚拟机下安装RedHat系统,建议用企业版的RedHat 6.3版本,RedHat 9 系统太老,虚拟机的工具没法自动安装,就会很麻烦。然后再在RedHat里面安装silvaco TCAD for linux,所需的软件安装包,以及教程,论坛里应该都可以下载到,建议先百度一下,不要无谓浪费信元~~我安装的是32位的
发表于 2013-10-25 13:02:02 | 显示全部楼层
   能不能把这个方法说的具体点,好照着你这个来操作。谢谢!
发表于 2013-12-26 23:58:38 | 显示全部楼层
回复 2# FeStoneCaptain
在系统菜单里找到
Add/remove software
但是被要求在网上激活RedHat才能更新font,很是无语- -楼主没有碰到这个情况?
你的redhat是什么版本的,或者能给下安装光盘的名字吗,我网上搜搜看,下个一样的
发表于 2013-12-27 09:21:13 | 显示全部楼层
有win版本的么?
GMT+8, 2025-12-18 10:34 , Processed in 0.029616 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
