查看: 8896|回复: 15
[求助] 请大神帮忙确认一下,上面的是p管还是下面的是,
发表于 2013-10-25 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张是染色层,第二张是poly!
发表于 2013-10-25 10:57:23 | 显示全部楼层
下面一排应该是p管。通常inv,nand,nor等是2比1的关系。
 楼主| 发表于 2013-10-25 11:09:17 | 显示全部楼层
回复 2# haydnzhang
    看我感觉上面那个围了一圈,好像是well啊,
发表于 2013-10-25 13:06:32 | 显示全部楼层
回复 1# 898spake
    用的什么sub材料啊?看样子上面有well围着,如果是PSUB,围的是Nwell,上面就是P管。
发表于 2013-10-25 13:20:20 | 显示全部楼层
一般而言下面的是P ,但具体要看你的照片的SUB 。
发表于 2013-10-25 13:33:06 | 显示全部楼层
要分析下sub成分 啊
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:26:53 | 显示全部楼层
回复 6# heeda
    怎么分析啊,不胜理解,新手,望指教
发表于 2013-10-25 16:44:10 | 显示全部楼层
比较普遍的是第一看nwell,一般是黑乎乎一大片,里面的就是P,其次看logoic的w,一般P管是N管两倍左右,这两个对上了,基本就确认了,即使再出错你也有借口了。
上面这个是比较典型的两个没对上,所以大家都不好说结论。
发表于 2013-10-25 16:45:45 | 显示全部楼层
很多都是Psub,N阱工艺,这种阱中的是P管,sub上的是N管!
如果是Nsub就是相反的
简单的区分你可以找一下电源和地,根据电源和地判断是N管还是P管!
发表于 2013-10-25 17:53:30 | 显示全部楼层
应该是下面的。
GMT+8, 2025-11-24 21:08 , Processed in 0.021856 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
