查看: 34879|回复: 31
[求助] 流片成本如何计算
发表于 2013-9-29 17:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指导:
有一个项目,准备用0.35um bcd工艺做,full mask,8寸线。现在评估下来一共要用20层mask,芯片面积大约是5mm^2的样子,该如何计算每颗芯片的流片成本呢?
发表于 2013-9-30 11:48:40 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
   芯片流片费用一般不按颗数计价,现在流片主要分为全晶圆和MPW两种方式。   MPW是现在很流行的一种tapout方法,主要是按晶圆面积来均分价格。   如果是整个wafer的话,成本主要是wafer费用,当然这些就跟wafer大小,制程,mask layer,哪家foundry有关了
    所以还是要从foundry了解wafer的费用。
    一片wafer的芯片数的计算江湖上传说是两种方法,可以互相借鉴。
  1. 一片wafer上die数量的估算方法
       die数量=π(R-X-Y)2  /(X*Y)          (1)
R      为wafer的半径。
X,Y    是MASK(左下角在原点)的右上角坐标,X,Y尺寸包括划片槽,缓冲区等尺寸
π     3.14
注:上式中的2是2次平方
2. R:圆片半径;
a:管芯边长;
b:管芯边长;
有效管芯数=3.14*(R-0.7a)*(R-0.7b)/(a*b)
此估算方法较为准确,在“集成电路应用”杂志2002年5月期上有详细说明,可参阅。http://www.doc88.com/p-315743916425.html
总之吧,可能更多细节只有foundry能提供。仅供参考。
By the way, 需要PR 兼职不。需要的话可以联系我哈。QQ: 279587319
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:53:52 | 显示全部楼层
回复 2# teddy217
    其实我的目的是想计算出每颗芯片的成本价格(看看有没有一个通用的估算方法),然后和售价进行比较,估计一下利润有多少。
    但是还是要谢谢你撒。
发表于 2013-10-9 13:34:22 | 显示全部楼层
回复 3# silverpuma
这个需要看有多大的量
mask的费用是固定成本,wafer的费用是可变成本
量越大,固定成本摊薄的越厉害
 楼主| 发表于 2013-10-9 15:52:00 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    恩,我就是一次12片wave的。。。。
发表于 2013-10-9 16:46:44 | 显示全部楼层
回复 5# silverpuma
既然只做12张wafer,那基本上成是固定的
做一套20层的MASK估计要个几万美金吧,也许4,5万
一张8寸wafer大概不到1千刀,12张wafer也就1万左右
5m*5m的芯片,8寸wafer 大概出个1k多一点,也许1100
12张wafer总共也就12K+ chip
再加package的费用,每颗chip要5,6刀了吧
不过想精确估算成本,每一项费用都要去询价
发表于 2013-10-9 19:15:33 | 显示全部楼层
和楼上说的一样。关键还是估算每张晶圆上的dies数目。mask*20+(wafer+layer*20)*12=总费用。dies可以用边长5mm的方格布满8寸的圆片估算数量,当然这样会偏多一点,因为还有alignment的位置会占掉一些,再有成品率的关系,数量上相对保守一点,对成本估算来说宽裕度就会多一点。
Package的费用可以精确到颗,但是Package后还有一个成品率问题,需要考虑到。
发表于 2013-10-9 21:07:59 | 显示全部楼层
实验批次 还是MPW吧
发表于 2013-10-9 23:37:34 | 显示全部楼层
一般只算量产后的每个die的成本,如果把mask的费用也算进去成本就高了,也不准确。mask和人工费、工程批费用另算,最终从销售利润中扣除。
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:04:19 | 显示全部楼层
回复 6# fuyibin
    非常感谢。。。。。
GMT+8, 2025-6-22 13:50 , Processed in 0.030958 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
