查看: 4196|回复: 8
[求助] block中的ring如何添加,对于模拟block和数字block的区别?
发表于 2013-9-25 13:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小菜有两个问题想请教大家:对于layout画好的block,一般来说,是先添加一圈N-ring(VCC),再添加一圈P-ring(GND),还是说倒转过来先P-ring后N-ring。这两种ring对于是模拟的block该如何圈,对于数字的block又是如何圈?
望大家给予指导,谢谢诸位!
发表于 2013-9-25 14:26:02 | 显示全部楼层
一般模拟模块,先Pring后Nring, 数字模块先Nring后Pring.
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:40:13 | 显示全部楼层
回复 2# shq0921
    这两种圈法有什么区别,或者说有什么目的依据呢?我问过一些同事都说差不多一样,我总感觉不一样,可就是不太明白,还望您给予答复,谢谢!!
发表于 2013-9-26 09:29:25 | 显示全部楼层
前輩說 沒瞎密 差別
隔離效果 差不多
P在內 可以加強 nmos  的body
  N在外 P 在內 一般而言 較佳
发表于 2013-9-26 11:05:09 | 显示全部楼层
理论上: Nring用来吸收噪声,Pring用来阻挡噪声,对于噪声较大的数字模块一般先吸收再阻挡,模拟模块则相反。实际效果到底有多大区别就说不清了。。。
发表于 2013-9-26 14:33:06 | 显示全部楼层
其实都差不多的,但是如果是MIX的话,最好是先Pring,然后Nring。
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:44:31 | 显示全部楼层
感谢大家的答复,谢谢啦!
发表于 2013-9-30 12:55:04 | 显示全部楼层
回复 5# shq0921
    这个能不能具体说一下,为什么NRING吸收噪声,PRING阻挡噪声
发表于 2013-10-3 14:28:01 | 显示全部楼层
实际上的效果,没有那么大,看模块的重要程度,但是很多公司都在追求的面积的当下,没有那么讲究这个了,一般模块还是会先保Pring,然后再Nring,P接低电位,N接高电位,形成一个反向的二极管,隔离和外围的不好接触,很多时候如果用到DNW的这层,会在外围的Nring下面再画上DNW,让模块的整个PSUB完全与外界阻断开,更好的减少SUB带来的噪声等。当然还是要多和设计师交流,而且考虑到IC的面积。希望能帮助到你,有问题继续讨论
GMT+8, 2025-11-14 01:42 , Processed in 0.021567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
