查看: 10203|回复: 11
[求助] formality时verify错误
发表于 2013-9-4 16:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好我DC逻辑综合后进行formality,verify的时候出错了
compare point xxxx_reg_0_ failed (is not equivalent)
电路图上显示的寄存器是红色的,周围没有标出红色的连线
一般情况下不是不匹配的信号线会变红么
svf读写没问题
有unmatched点是RTL中的常量寄存器,被优化了。但这个应该不是常量的问题
不知道怎么回事,应该怎么去debug
发表于 2013-9-4 17:25:36 | 显示全部楼层
回复 1# lilyzhong
    变红的是verify fail的match点,net不会标红的,需要顺着fanin cone向前追。
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:10:00 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
   我用show logic cones看电路图,ref和impl中只有那个寄存器变红,前面也没有哪个器件是红的不过寄存器的输入信号有点不一样,比如复位信号,ref中AS输入是1,impl中AS输入是0...
前面的报告有unmatched和unread点,unmatched中有DFF0X 和DFF、LATCG,unread有LAT0X LAT1X
有些是常数寄存器,还有的是IP控制器,这个应该问题不大吧。其他的unmatched的都要去掉么
发表于 2013-9-5 10:16:25 | 显示全部楼层
"比如复位信号,ref中AS输入是1,impl中AS输入是0..."
找找这个的原因。
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:48:49 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
   report_error_candidates怎么没报错呢
发表于 2013-9-5 16:18:00 | 显示全部楼层
回复 5# lilyzhong
    解决了没?
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:29:01 | 显示全部楼层
回复 6# xieqq
   没我连svf都生成不了了。好奇怪
之前DC都可以的,formality也能读入,并且生成了svf.txt
脚本我也没改 重新综合一下就不行了,按照网上的说法也不行
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:35:26 | 显示全部楼层
主要问题是我把set_svf off的位置放错了
之前有帖子说off要放在compile之前,我就放前面,于是verify各种出错
其实想想也应该在compile之面,写网表之前。因为svf要记录DC所做的优化
这是在DC的lab guide中看到的。他的lab早就有了,不过都没好好看,才出错的
不过impl中还有很多unmatch点,是关于门控时钟的LATCG
unread大多是IP控制器的接口,可以不管,也有两个PORT,TDI和nTRST。
发表于 2023-10-30 17:21:09 | 显示全部楼层
之前有帖子说off要放在compile之前,我就放前面,于是verify各种出 ...
LATCG可以不管吗
发表于 2023-12-22 14:20:17 | 显示全部楼层
scutlee 发表于 2023-10-30 17:21
LATCG可以不管吗
是的 只要verify通过了就不用管
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2025-9-24 12:58 , Processed in 0.020608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
