查看: 5688|回复: 9
[讨论] 单bit周期异步采样问题讨论,频率关系1:2?
发表于 2013-9-3 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有两个周期信号的频率是1:2的关系,两个信号的占空比都是50%,假设用高频的信号去采样低频的信号,比如用12m去采样6m,用打两拍的方式采样,最终的输出,假设两个信号同相位,输出应该是6m的占空比为50%的信号
但是不同相的时候,输出是不是就会有连续1或者连续0的情况呢?
发表于 2013-9-3 09:54:55 | 显示全部楼层
回复 1# xiaojia102003
有个叫建立保持的东东,还有个教亚稳态的东东,如果同相位,就会出现亚稳态状态。这个时候就有可能连续0,或者1.
发表于 2013-9-3 13:04:13 | 显示全部楼层
不同相的时候只能保证采到一个正确的信号,另外一个可能会出现亚稳态,概率比较小,一般是连续的1或者0
发表于 2013-9-3 14:25:46 | 显示全部楼层
如贴主所说,同相的时候 才可能应该有连续的0和1,(前仿)在亚稳态时仿真工具有的默认采前沿,有的默认采后沿, 同相是一定会有亚稳态的, 不同相的时候有可能会碰上亚稳态。你打两拍也只是说避免了亚稳态的传递, 但是不能保证采样值准确
发表于 2013-9-3 15:56:59 | 显示全部楼层
是的同相位的时候会出现亚稳态
发表于 2013-9-3 16:24:03 | 显示全部楼层
RE: 单bit周期异步采样问题讨论,频率关系1:2?
如贴主所说,同相的时候 才可能应该有连续的0和1,(前仿)在亚稳态时仿真工具有的默认采前沿,有的默认采后 ...
教父 发表于 2013-9-3 14:25
是的同相位的时候会出现亚稳态
清葱黏梢 发表于 2013-9-3 15:56
  感谢楼上几位的回复,不过我有点迷惑了,假设一个12m的时钟信号二分频得到一个6m的时钟信号,那
么这两个信号频率比2:1吗,也是同相位的,按照楼上几位的说法,就不能直接用12m的时钟去采样6m
时钟了?
发表于 2013-9-3 17:05:00 | 显示全部楼层
可以,如果两者相位完全可控,如果不可控,那就不行。
发表于 2013-9-3 19:53:26 | 显示全部楼层
chen851112 发表于 2013-9-3 17:05
   嗯,看来确实如此,跨芯片的设计即时是分频,也要做异步处理才行。
发表于 2013-9-4 14:12:42 | 显示全部楼层
当然 同相位的话你可以用12M时钟的下降沿去采样6M 不会出现问题的。
发表于 2013-9-5 15:05:05 | 显示全部楼层
如果出现亚稳态,打两拍也改变不了逻辑功能内分泌紊乱的结局
GMT+8, 2025-12-21 14:49 , Processed in 0.026842 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
