楼主: wintoborn
[原创] ADC SNR 仿真急!
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:50:40 | 显示全部楼层
回复 10# feynmancgz
    我现在改了下,将其变成0,1信号。为啥要变成-1,1?
这边有个现成的FFT程序,采样点的个数是不是和我的分辨率有关。
发表于 2013-8-28 15:56:52 | 显示全部楼层
回复 11# wintoborn
   用0,1也行啦,不过出来会有个DC分量   -1,1出来不会有DC量
   FFT可以直接用schreier的工具啊
   14bit还是才多一点吧,至少采个2^15个吧
   要注意coherent sampling
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:21:42 | 显示全部楼层
回复 12# feynmancgz
fin=Nper*Fs/numpt,很多程序有这个关系式,是不是我在仿真的时候也要加这么大的频率
numpt=2^14
我在ADC输入端信号频率是11*Fs/2^14,完全不懂啊,我用的FFT就是网上通用的那种,仿真时间numpt*Ts,
一直在搞这个,每次采样的点,MATLAB总说我的点数不对。
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:27:32 | 显示全部楼层
回复 12# feynmancgz
    schreier工具是SDTool ?
发表于 2013-8-28 16:42:07 | 显示全部楼层
回复 14# wintoborn
   是啊,schreier工具多方便
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:57:15 | 显示全部楼层
回复 15# feynmancgz
    哦,谢谢,我先看看,我是用这个工具做的行为级,你的意思说直接将比较器出来的信号输入到calcSNDR 那个函数吗,不需要改动?
发表于 2013-8-28 17:28:43 | 显示全部楼层
回复 16# wintoborn
   对啊,不一样的吗,你比较器出来还不是0,1,0,1这样,你只需要一个周期采一个点,然后放到calcSNDR里面就行了啊
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 17# feynmancgz
    额,那个是函数形式,我这个一堆数据怎么放。。。,不是要写个调用程序,然后什么加汉明什么之类的,
能不能给我个程序。。。谢谢
发表于 2013-8-28 17:39:33 | 显示全部楼层
回复 18# wintoborn
   额。。。很多输入就是现有的啊,唯一缺的就是输入信号,其他一些什么采样频率,窗啊,窗的大小啊,之类的,本来你就应该知道的啊
发表于 2013-8-28 21:50:33 | 显示全部楼层
1 bit sigma delta modulator  很容易 unstable, 要設計好係數, 最好做multi-bit 而且 analog sigma delta modulator 會overflow的點 不一定是quantizer 前面的點 每一級OP的輸出點都有可能 可能是你signal scaling沒做好 最好是做multi bits SDM, 再搭配 1st/2nd order dynamic element matching
幾 bits 的SDM 是看DR, PSNDR 實際測量數據, 不是嘴巴上說幾bits 就是幾bits
請問您是做discrete time SDM 還是 continuous time SDM?
GMT+8, 2025-7-18 05:21 , Processed in 0.022667 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
