查看: 21871|回复: 25
[求助] 关于hot well或不同电位阱的间距问题请教。
发表于 2013-8-27 17:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验说hot well比cold well的间距应该更大。
以及design rule上一般规定不同电位阱的间距也比较大,并且往往有经验工程师在不同电位阱之间加ptap(以nwell-psub工艺为例)做隔离,请大虾能否给个明确的解释为什么要这样做?有何潜在风险?是为了防止什么效应?
发表于 2013-8-27 22:05:15 | 显示全部楼层
hot well 表示是 NWELL不等電位 放在一起會形成 NPN寄生結構 如果瞬間兩個NWELL間的 Psubstrate電位往上彈 或是瞬間某一個NWELL電位往下拉 會形成寄生 NPN 導通 如果NWELL截面積很大 衝過去的電流會很可觀 這是很危險的 要拉開距離
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:41:40 | 显示全部楼层
请原谅一个我的低级问题,拉开距离在原理上是从哪方面降低NPN导通风险的?
发表于 2013-8-28 18:55:52 | 显示全部楼层
讨论得很深入,学习了
发表于 2013-8-29 01:47:22 | 显示全部楼层
回复 3# tuohong
好比一个NPN的三极管,基区拉宽了,增益就降低了,即便偶尔触发导通,只要不形成正反馈,最终也会截至
发表于 2013-8-29 09:00:55 | 显示全部楼层
增大R....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-29 09:13:48 | 显示全部楼层
回复 2# FutureX
我之前还觉得可能会有潜在的场开启的风险,
这个解释说得长见识了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:21:48 | 显示全部楼层
其实这里边一直有一个问题在困扰我,即在一个特定的工艺下,这个寄生三极管的增益能否出现小于1的情况;在这个问题中所提到的寄生NPN也还罢了,假设推及到一个PNPN的LU结构,我理解只要β乘积大于1,那么无论是1.5还是150,在上电的情况下,同样的trigger电流都会造成latch up的导通;如果β能够通过拉开距离达到小于1,fab一定会给出具体的尺寸的,这个对LU是绝对的安全值。
所以我总是想不清这里边的道理,只是觉得常规工艺下β似乎没有能达到小于1的情况,作为layout人员实在是不懂电路了,请楼上和各位高手不吝赐教,我也自己去找找书看。
发表于 2013-8-31 13:54:35 | 显示全部楼层
在某些情况下是可以适当偷一点规则的
发表于 2013-8-31 17:54:08 | 显示全部楼层
想尽办法破坏潜在的寄生效应...
画图只能修改几何结构,通过控制横向参数:避免出现寄生器件(比如寄生的mos);对于npn或者pnp这种天然存在的东西,破坏其基本功能,通过配电的方法,或者破坏base的基本功能(扩大base的厚度,使收集区无法收集到少子);同时还要注意避免发生击穿……抛砖引玉
对于不同的供电系统,解决问题的思想是相同的,但是具体的数值一般不会相同。
GMT+8, 2025-11-4 20:56 , Processed in 0.020993 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
