查看: 8954|回复: 12
[求助] LIB+LEF转化的Milkway有问题
发表于 2013-8-19 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做层次化设计,顶层采用ICC实现,其中的一个子模块用Encounter实现。我采用的流程是将子模块在EDI中实现,然后将该模块通过lef加lib的方式提成MW去ICC里面做顶层。
      现在,子模块的floorplan做成了L形状,在做完place阶段后,提出了LEF和lib,然后通过Milkway工具转化成了MW。然而在顶层中发现这个子模块的形状不是L形,而是个长方形,求解。
      目前找到了原因,是EDI导出的lef文件里面有个OVERLAP层是定义这个L形的缺口位置信息的,相对应的EDI的技术文件里面也有这个OVERLAP层的定义,但是ICC的tf文件里面没有这个层定义,也就导致在转MW的时候没转成功。目前还未解决。。。
发表于 2013-8-20 09:04:56 | 显示全部楼层
回复 1# hdch121212
    底层设计为什么不也用icc呢?真奇怪
发表于 2013-8-20 10:45:47 | 显示全部楼层
以前也遇到过同样问题 但是那个长方形实际显示出所有层次的话 应该还是你原来的L型吧 不影响最终的实际版图 但是也想知道MW是否可以抽取出非矩形图形(不打开所有层次)
发表于 2013-8-20 14:44:01 | 显示全部楼层
要设PR boundary,
发表于 2013-8-20 16:47:59 | 显示全部楼层
Milkway create 菜单有一个命令可以重新画PR boundary的,你找一下。
重新沿着你的边界画多边形。
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:52:41 | 显示全部楼层
回复 4# 1359784773
    好,明天去试试,我也看到有这个选项,但是没自己画boundary
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:58:22 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
    设计的利用率高,ICC的place老是跑不下去,局部密度有些地方很大
发表于 2015-3-23 16:55:22 | 显示全部楼层
回复 1# hdch121212
   请教一下,最后怎么解决的。最近也遇到这个问题
发表于 2016-4-15 16:09:00 | 显示全部楼层
各种boundary
发表于 2016-4-19 23:22:34 | 显示全部楼层
记得milkyway的图形界面里有个选项可以对boundary重新裁剪的
GMT+8, 2025-11-5 14:14 , Processed in 0.555288 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
