查看: 6934|回复: 13
[求助] 这个电阻是干什么用的?
发表于 2013-8-18 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏34资产已解决
链接两个输入对管射级的画红圈那个电阻是干什么的?尺寸有什么讲究么?
最佳答案
查看完整内容
如果去掉这个电阻,那么差动增益就和共模增益的计算差不多了。如果电阻两边短接,就和普通的差动运放gain一样。 这个电阻的用处和差动增益的线性化有关,对差动输出信号来说,电阻中间的1/2处是虚地
发表于 2013-8-18 13:53:21 | 显示全部楼层
回复
发表于 2013-8-18 14:38:06 | 显示全部楼层
因为bipolar的线性范围很小,这个电阻是用于增加其输入线性范围
回复
 楼主| 发表于 2013-8-18 14:38:54 | 显示全部楼层
   有什么资料讲类似结构的电路么?
回复
 楼主| 发表于 2013-8-18 14:39:58 | 显示全部楼层
feynmancgz 发表于 2013-8-18 14:38
取值怎么定呢?
回复
发表于 2013-8-18 16:25:22 | 显示全部楼层
应该是属于跨导线性化的技术,电阻很大了,跨导就近似与电阻成线性关系,楼主可以搜搜看,跟MOS管差不多
回复
发表于 2013-8-18 16:47:04 | 显示全部楼层
有什么资料讲类似结构的电路么?
istart_2002 发表于 2013-8-18 14:38
拉扎维书上372页“线性化技术”这一节
回复
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:15:09 | 显示全部楼层
拉扎维书上372页“线性化技术”这一节
math123 发表于 2013-8-18 16:47
   再问一下,如果要把这个差分输入+射随器的运放增益做到最大,带宽做到最大应该怎么调呢?或者怎么算呢?
回复
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:16:16 | 显示全部楼层
回复 6# lky000000
    如果要把这个差分输入+射随器的双极运放增益做到最大,带宽做到最大应该怎么调呢?或者怎么算呢?
回复
发表于 2013-8-19 12:51:59 | 显示全部楼层
这是为了提高线性度,拉扎维P373页有类似的电路,很多书都有相关介绍,可以看下~
回复
GMT+8, 2025-9-14 07:14 , Processed in 0.019699 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
