查看: 5269|回复: 13
[求助] route的时候data的input port有违约
发表于 2013-8-1 10:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在route之前的slack都还不错,但是route之后就出现了严重的data的input port的hold slack,我看了下报告,说data的要求的clock network delay为0,实际为0.6,这种情况该怎么办? 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:19:46 | 显示全部楼层
这是上面那个图片的开头
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:51:23 | 显示全部楼层
有人吗
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:15:51 | 显示全部楼层
dingding
发表于 2013-8-16 21:28:22 | 显示全部楼层
input delay设的是0,是不是有点小啊
发表于 2013-8-17 08:47:23 | 显示全部楼层
能把您报出这个违规的脚本贴一下吗?您的data path 的clock network delay是0?同时再把这条路径的max/setup 报一下,看看余量有多少。
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:48:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:57:00 | 显示全部楼层
能把您报出这个违规的脚本贴一下吗?您的data path 的clock network delay是0?同时再把这条路径的max/setu ...
Alicezw 发表于 2013-8-17 08:47
    就是clock_opt之后route之前报的错,因为是input port,所以这之前的network delay就是0.setup delay为-0.07,不过留了些余量,这个问题可以忽略
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:55:26 | 显示全部楼层
现在是这样的,clk到1.2.3比如都是1.5ns,现在希望clk到1能做成0.5ns,把剩下的1ns补到1到2 的路径上面,该怎么做???
发表于 2013-8-17 15:34:51 | 显示全部楼层
回复 7# liu675
   可是这样设置的话我觉得会有很多输入端都有hold问题的,一般还是要设上点input delay啊
GMT+8, 2025-11-23 09:04 , Processed in 0.020548 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
