查看: 4139|回复: 6
[讨论] 关于β helper问题
发表于 2013-8-5 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在BJT放大器之中,电流镜经常采用如图1中的5节点的架构,但是一直没找到电阻的作用,在sansen精粹中第三章中是说增加M8的电流,从而使M8的β增大。这句话有些不太理解,另外这个电阻是否还有其他作用?
图1
图1
发表于 2013-8-5 21:43:37 | 显示全部楼层
小白一个同样,这个是不是因为偏执电压增高的缘故?
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:57:13 | 显示全部楼层
回复 2# wpbuaa
   BJT晶体管的β是和电流有关系的,电流太大或者太小,β都会比较小,但是我在想,如果M8管的发射极电流变大,这时基极电流是变大还是变小不好确定啊。
发表于 2013-8-6 12:04:22 | 显示全部楼层
回复 1# zgln1234
    有这个电阻流过M8的电流是Vbe/R,没有这个电阻流过M8的电流只有2*IB
发表于 2013-8-6 12:35:27 | 显示全部楼层
for M8 operation correctly
 楼主| 发表于 2013-8-6 20:04:00 | 显示全部楼层
回复 5# chenxiaoming
   如果M8工作状态不对的话,会不会有问题那。
发表于 2025-8-4 19:18:01 | 显示全部楼层
顶一下,现在有没有哪位大哥会的
GMT+8, 2025-11-22 16:03 , Processed in 1.219157 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
