查看: 2798|回复: 4
[求助] ICC check_tlu_plus_files M8 M9 dont match
发表于 2013-7-18 15:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中建完MW库后,再添加的tluplus文件,(tluplus文件是我用starrc转itf得到的,其中itf与tf文件的位置关系如图1),check_tlu_plus_files 后,显示 warning如图2. 1.JPG
图一
图2
我只转了一个itf,生成的tluplus 既是max 也是min。
warning这提示的不匹配,我看tluplus文件和tf文件中对应的内容相比,确实不同。我现在应该怎么搞??把itf(M9的minWith minSpacing 和M8 的minWith minSpacing
中相应的数据改成跟tf(M9的WMIN SWIN 和M8 的WMIN SWIN )相同,再生成tluplus使用,还是??
谢谢。
发表于 2013-7-18 16:38:01 | 显示全部楼层
不一致说明你用的itf和tf不是配套的,最好不要简单的修改这些工艺文件。你能确保不出warning就表示它正确?
就像你用的tf是6x2z的,itf是6x1y_rdl的,大螺帽和小螺丝你套在一起你觉得哪个错了呢?
发表于 2013-7-18 17:11:44 | 显示全部楼层
你的itf和tf不配套吧,工艺文件最后不要随便改,你把warning消掉就肯定正确了?芯片出来有问题了你哭都来不及哦。
 楼主| 发表于 2013-7-19 00:04:07 | 显示全部楼层
回复 3# worshipgun
   谢谢。   还有几个问题,
   那个xyz 参数应该是对应工艺中规定的 metal 和via 的一些宽度厚度等的属性对吗??也就是说 tf和irf要用xyz参数对应相等的才行,你是这个意思吗?
   我现在没有对应的,是不是,只能再去要个匹配的itf,没有工具能转换某个文件得到了吧?
谢谢
发表于 2013-7-19 11:29:27 | 显示全部楼层
对的,xyz参数要对应,warning只报了minspace,不同参数的金属厚度以及金属之间的绝缘层厚度也不一样。你可以参照spice model写个itf,不会写找吧。
GMT+8, 2025-12-23 16:56 , Processed in 0.021858 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
