查看: 7360|回复: 9
[求助] 同时钟源问题
发表于 2013-7-9 09:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个锁相环能同时生成5mhz和20mhz的时钟吗?如果能行,是不是算同源时钟,因为是从一个晶振出来的。算同步时钟域吗?求大神给解释一下
发表于 2013-7-9 09:18:51 | 显示全部楼层
在频率一定的情况下,如果两个时钟的相位关系是可以确定的,可以认为是同步时钟。
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:05:38 | 显示全部楼层
回复 2# Gary.wang
    非常感谢,相位关系可确定是指什么?如果从pll输入到fpga,这两个时钟走线一个是不一样的,因此照成的相位不确定需要考虑吗?还是fpga工具会自动把时钟树弄得相位可确定?
发表于 2013-7-9 11:08:16 | 显示全部楼层
回复 3# sofan
    实际上就是在做STA的时候相位关系不会随便改变;
发表于 2013-7-9 11:11:39 | 显示全部楼层
回复 3# sofan
    由于走线不同,造成时钟在不同的点的相位不同,这个叫 skew
  但一旦走线固定了,skew本身也就固定了。相位之间的关系也是固定的。
所以走线不同虽然会造成相位不同,但相位之间的关系却是固定的。
发表于 2013-7-9 12:09:01 | 显示全部楼层
1.DCM/PLL可以输出的最低频率由芯片能力决定。5MHz对一些片子是个不可能完成的任务
2.同步和同源是不同的概念。lz可以稍微搜索一下
发表于 2013-7-9 17:19:41 | 显示全部楼层
如果这里的“源”字指的是pll从晶振产生的高频时钟的话,是不是同步必同源但同源不一定同步?如果是这样,版主能否给出一个同源不同步的例子呢?
发表于 2013-7-10 09:58:01 | 显示全部楼层
如果这里的“源”字指的是pll从晶振产生的高频时钟的话,是不是同步必同源但同源不一定同步?如果是这样 ...
yanshangzhao 发表于 2013-7-9 17:19
看上去没仔细去搜索相关概念,同步未必同源,同源也未必同步。是否同源只看源头,是否同步只看频率(广义上不关心相位差)
先看同源
就以DCM为例来看看这个问题
假设一个DCM输出4个时钟,那么这四个时钟必然是同源的,因为“源头”相同;
“源头”是否相同,是判断时钟是否同源的充分必要条件。
再看同步
同步是指时钟间的频率相同,通常讲的异步设计,均是指时钟的频率有差别,需要进行
跨时钟域处理。
eg:
假设一个DCM输出4个时钟,如果均为40MHz,显然它们既同源也同步;
如果输出10MHz、20MHz、30MHz、40MHz四个时钟,显然它们同源不同步。
不知是否说清楚了,参考一下
发表于 2013-7-10 12:51:53 | 显示全部楼层
看上去没仔细去搜索相关概念,同步未必同源,同源也未必同步。是否同源只看源头,是否同步只看频率(广 ...
yadog 发表于 2013-7-10 09:58
谢指教!
可能是我概念理解有问题,我理解的同步指的是有固定相位关系,即使频率不同,在这种情况下,只需要时钟约束好,设计时考虑好时序问题,时序分析工具能pass就不会出现亚稳态。我理解的异步是两个完全不相干的时钟,怎么处理都不能避免亚稳态。
发表于 2013-7-11 08:57:39 | 显示全部楼层
回复 9# yanshangzhao
我理解的同步也是有固定相位关系。如此看来,同一个PLL出来的两个时钟不一定同步,你可以画一画。
100M和50M,对100M而言,去采样50M时钟域存在两个相位关系。而50M去采样100M只存在一个相位关系。若都以100M进行时序约束,则基本不会出现亚稳态,但数据不一定正确。
100M和90M,则存在的相位关系更多,不能认为二者是同步的。可认为是具有N种相位关系的异步,而通常我们所说的不同源的异步,是具有无穷种相位关系的异步。
GMT+8, 2025-9-22 07:04 , Processed in 0.021522 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
