查看: 3803|回复: 6
[求助] 如果SDRAM的读写与REFRESH冲突怎么办
发表于 2013-7-1 22:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说SDRAM的REFRESH是有个固定的时间周期的,如果正在读或者写数据的时候需要完成一次REFRESH的操作怎么办呢,谢谢
发表于 2013-7-1 22:15:58 | 显示全部楼层
如果使用FPGA IP,则是不需要关注。
REFRESH是必须做的,优先级高。读写会延时执行
发表于 2013-7-2 01:16:01 | 显示全部楼层
回复 1# piscesfate
    开始读写之前就要估计耗时,如果会影响refresh,就先刷新再读写
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:33:34 | 显示全部楼层
回复 2# Lawee
重新看了datasheet,有这么一句
Alternatively, 4096 AUTO REFRESH commands can be issued in a burst at the minimum cycle rate (tRC), once every 64ms.
换言之,AUTO REFRESH command并不一定要严格按照15.625us的周期进行刷新,略作延迟后刷新,或者按上面所说,一次性完成刷新即可,估计多次burst也没关系,只要在64ms内就可以
发表于 2013-7-3 23:32:52 | 显示全部楼层
一般的做法都是在空余的时候插入refresh command,如果在一个周期内都没法差入的时候,就需要挡读写信号,保证refresh操作
发表于 2013-7-4 09:47:02 | 显示全部楼层
略作延迟是没有关系的
发表于 2013-7-4 11:21:15 | 显示全部楼层
在读写状态,如果refresh时间到了,就停下来,先进入refresh,而后在继续读写操作
GMT+8, 2025-11-30 16:00 , Processed in 0.015052 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
