查看: 10367|回复: 11
[讨论] 请问版上资深如何分析诊断芯片测试良率低的原因?
发表于 2013-6-24 14:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较特殊,这些芯片是未经过CP测试的,直接进行FT测试,现在是良率与期望低一些,主要是functional test 中的scan扫描测试向量出错引起,测试时钟频率较低,频率影响应该不大;DC测试如:Continuty, vih/vil, voh/vol, jtag等都PASS,基本排除封装的问题。
欢迎做过这样案子yield诊断的资深一起讨论,我有采集datalog出错数据,但缺乏一个系统和准确的判断方法流程,我概括问题原因大致:
1,测试向量过严,引起过测(overkill);或者测试向量本身有问题,如出错的地方处在margin边缘,容易引发测试出错,但是芯片功能可能正常...?
2,芯片本身制造的问题,如果经过CP测试,有什么方法确定是制造工艺的问题...?未经过CP测试呢...?是不是基本无解呢...?
3,Scan测试设计本身的问题,经过仿真,结构应该无问题,可能就是时序分析有漏洞...?
以上是我所能想到的部分原因,欢迎有经验的资深一起讨论下,拨开云雾,不甚感激!
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:24:23 | 显示全部楼层
看过问题的童鞋,请说说想法,不要淡淡地飘过...
发表于 2013-6-27 13:14:49 | 显示全部楼层
scan fail是什么原因导致的
发表于 2013-6-27 15:37:04 | 显示全部楼层
关注一下!
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:41:52 | 显示全部楼层
回复 3# eeares
    关于scan fail的原因:
    有部分芯片的错 的是pattern 0 的 chain_test 就错了,出错的现象:有的芯片的某条链输出 为常值H/L,(无压缩扫描),有的芯片的链输出类似 错拍的问题,期望的LLHHLLHH。。。变成LHHLHHL, 还有的输出出来LHHHLHHH。。等 ;
    有部分的错是 chain_test之后的 pattern 的不固定的 不连续的 可以说随机某些拍的 错 H/L, L/H等。
    我觉的是需要 一种 通用的诊断方法或者流程 来做这个分析 ,不希望 总是猜来猜去的分析。
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:50:37 | 显示全部楼层
回复 4# jacobshen
谢谢关注!
希望版上的同行们 多多讨论, 有做过类似良率分析的成功案例的前辈更加欢迎分享经验。。。
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:48:33 | 显示全部楼层
冒个泡泡。。。 就没有人做过良率分析的么 ?
没人愿意写字讨论这个问题,个人觉得这个问题还是很有挑战的,有经验的欢迎 点醒梦中人。。。
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:08:06 | 显示全部楼层
论坛不够活跃呀 !大家都太忙了
发表于 2013-7-6 11:35:13 | 显示全部楼层
目前不太懂,欢迎大家讨论学习
 楼主| 发表于 2013-7-24 08:41:16 | 显示全部楼层
再顶一次,没什么收获就算了,EETOP不行啊
GMT+8, 2025-7-13 00:29 , Processed in 0.026177 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
