查看: 13146|回复: 12
[求助] 皮尔斯振荡器
发表于 2013-5-30 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个反相放大器和反馈电阻、晶振的等效模型构成的皮尔斯振荡器,工作频率16MHz,晶振等效参数为:C1=9.85f,R1=50,L1=10mh,C0=5p,晶振外接电容15p,hspice仿真在1ms以内反相器可以到最大摆幅稳定下来,稳定后用scope的计算器对输出端波形测量频率,频率最大16.086MHz,最小16.026MHz,请问:1.为什么输出频率会有这么大变化?2.造成频率变化的原因是什么?
下次补上仿真的波形图
发表于 2013-5-30 21:22:21 | 显示全部楼层
仿真精度?
发表于 2013-5-31 15:46:13 | 显示全部楼层
楼主是在接近1ms的波形里,连续测量频率,都有那么大的变化?
发表于 2013-5-31 15:59:34 | 显示全部楼层
个人认为是测量方法的问题。实际上,如果取vdd/2测量,瞬态仿真的时候每个周期的长度都是不一样的。这样得到的每个周期长度的差别都是ps级别的。而实际加晶体的时候,就没有这个现象。原因没考虑过,我觉得是1ms的时候还没达到所谓的稳定状态,实际波形还在变化的,只是仿真没办法看出来。
就算每个沿500ps,已经很快了,电压稍有变化,那么周期长度也是不一样的。
楼主如果只是想做个频率源,没别的特殊要求,仅需要按照晶体的要求作出集成的电容,然后选择一个方法验证满足起振条件,就可以了。频率准不准和电容有关,基频晶振不振的可能很小...
发表于 2013-5-31 16:05:16 | 显示全部楼层
另外,楼主电容理想的?还是用什么电容?
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:08:42 | 显示全部楼层
回复 2# mcgrady
    tran 50ps  2200us
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:10:25 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
    我把输出波形的频率计算出来并打印成一条曲线,测量曲线的最大最小值得到的
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:17:14 | 显示全部楼层
回复 4# stone1005
    说得很有道理,我也觉得是这样,而且晶振的等效模型参数选择可能也不是精准的,我试过把L0和C0,即动态电感和动态电容的值稍稍改变了一下,发现频率稳定性改善了很多,所以如果是真的晶振放在那里,频率应该会很稳定了。
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:18:47 | 显示全部楼层
回复 5# stone1005
    电容是理想电容,这会影响电路频率稳定吗?
发表于 2015-8-6 20:33:53 | 显示全部楼层
来学习的 !!!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-3 22:46 , Processed in 0.015180 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
