楼主: 如日中天
[求助] GBW是由什么决定的?
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:24:43 | 显示全部楼层
回复 8# 天牛不唱歌
    你这样说的挺有道理的,我估算了下我的输入管子的ft只有10M,所以按照我设定的结构是难以达到的那么大的GBW!
发表于 2013-5-26 22:20:15 | 显示全部楼层
回复 11# 如日中天
没有Ft只有10M的工艺的好吧!
即使1um工艺 Ft也有500M以上呢!
发表于 2013-5-26 22:21:46 | 显示全部楼层
回复 1# 如日中天
你是用想什么做多大的GBW?
发表于 2013-5-29 09:49:29 | 显示全部楼层
一般说来最大的能够工作的GBW大约是ft的1/16,sansen书上有类似的说法,ft与L和过驱动电压有关。与电流关系不是太大。
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:49:27 | 显示全部楼层
回复 14# hustsongying
    谢谢你的指点,我大概明白的我的问题所在,主要还是指标选大了,没搞清楚GBW的本质原因!
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:55:22 | 显示全部楼层
回复 12# semico_ljj
    对不起,我没有说清楚,我用的是0.6um工艺,我选的最小沟长伟L=2um,所以ft是很小的。
发表于 2013-5-29 22:48:01 | 显示全部楼层
管子一定时,ft本质上是由偏置电流密度决定。。。
发表于 2013-5-29 23:22:17 | 显示全部楼层
回复 16# 如日中天
即使为了高增益,关键路径L也没有必要设置这么大!
有时候好的架构和折中会得到满意的结果
发表于 2013-5-29 23:24:53 | 显示全部楼层
你可以把 要求的Gain,GBW,主极点位置,功耗,电源电压等参数罗列出来,看看是否真的标准定得比较高。
发表于 2013-5-29 23:25:43 | 显示全部楼层
我觉得最大可能还是没有吃透设计原理
GMT+8, 2025-12-24 08:57 , Processed in 0.018936 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
