查看: 9127|回复: 12
[求助] 关于insert pad filler cell 的作用
发表于 2013-5-21 23:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pad filler cells may be needed for continuity of N-well, P-well, and/or P/G routing.
弱弱地问一句,这里的pad filler cell应该都是金属吧,难道金属不会把Power 和 Ground pad 连接在一起吗?这不就发生逻辑错误了吗?
发表于 2013-5-22 08:42:09 | 显示全部楼层
看一下IO databook吧 里面有介绍的 filler其实是很多个轨道组成的
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:44:24 | 显示全部楼层
回复 2# half_honey
谢谢赐教,希望能找到这些资料。
发表于 2013-5-22 12:57:19 | 显示全部楼层
回复 3# zzjseu
   会有的 否则连你要插的pad filler的名字你都不知道呀
发表于 2013-5-22 22:47:42 | 显示全部楼层
PAD FILLER 把分散的PAD单元连成环状,把PAD IO 区域供电连成一个整体。
 楼主| 发表于 2013-5-23 00:16:30 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhuliang
谢谢赐教。那么连成环装成为一个整体的目的是什么呢?有什么意义吗?
发表于 2013-5-23 09:41:14 | 显示全部楼层
回复 6# zzjseu
    目的和意义就是:
发表于 2013-5-25 18:53:28 | 显示全部楼层
回复 6# zzjseu
   最主要的目的是:你的IO内的逻辑器件需要供电IO提供电源,如果IOring是断开的,那么你的IO就不能工作了。                          同时IO连成环,可以提高ESD保护能力。
发表于 2013-6-6 17:20:26 | 显示全部楼层
回复 2# half_honey
    请问哪里能够下载到这个IO databook,在论坛里找不到
发表于 2013-6-7 07:59:59 | 显示全部楼层
回复 9# appla
   做项目不给IO DATA?那怎么做?
GMT+8, 2025-12-4 14:40 , Processed in 0.017442 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
