查看: 3005|回复: 8
[求助] 问一个verilog代码风格的问题
发表于 2013-5-16 12:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的。我自己写的时候,一般是 output reg name;
但是看着别人写的
output name;
reg name_reg;
assign name=name_reg;
第二种方法有什么好处吗?
发表于 2013-5-16 12:59:21 | 显示全部楼层
回复 1# 284294022
我记得好像你写的是直接在端口定义处写,这个是2001标准支持的,
下面的是95标准的,可能你看的书都是以95的风格来吧。
具体你可以找找两个标准对照看下。
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:47:44 | 显示全部楼层
回复 2# lwukang
thx。查了一下,果然如此
发表于 2013-5-16 23:20:29 | 显示全部楼层
其实没区别。。。。
发表于 2013-5-17 16:42:12 | 显示全部楼层
其实在语法上有根本区别
output name;指明了name是wire型
output reg name;指明了name是wire型
作为一个输出信号,建议优先以reg型输出
发表于 2013-5-17 19:19:01 | 显示全部楼层
回复 5# yadog
   我想你看掉了在output name下面有一个对于name的reg声明
发表于 2013-5-20 15:48:25 | 显示全部楼层
两个是一样的,只不过你的写法是verilog-2001标准的
也许第二种写法显得代码量大一点吧
发表于 2013-5-21 09:32:43 | 显示全部楼层
综合出的电路无差
发表于 2013-5-21 15:00:34 | 显示全部楼层
回复  yadog
Malegby 发表于 2013-5-17 19:19
从lz贴出来的代码看, name和name_reg是两个信号
GMT+8, 2025-11-8 15:25 , Processed in 0.685096 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
