查看: 15601|回复: 22
[求助] 求教icc的add_tap_cell_array【已解决】
发表于 2013-5-8 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我脚本写的是:
add_tap_cell_array -master_cell_name {FILLTIE4} \
                   -distance 50 \
                   -pattern every_other_row \
                   -tap_cell_identifier tap_cell_prefix
有source过我的ref_lib,当然包括std lib的。
std fram和std cel也都开了r和w的权限。
ERROR: cannot open master FILLTIE4.FRAM because
1
gui显示和log显示error都只有到because为止。。
但是没有报我脚本定义问题或者怎么样 。求教大侠们!!
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:04:00 | 显示全部楼层
我错了。。太粗心
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:50:27 | 显示全部楼层
回复 3# zylxzxcyz
   也没低级啦 就工艺不同。   Tap cells are a special nonlogic cell with well and substrate ties.
   就是针对于没有substrate和well tap的stdcell library,tap cell就是一组组的well和sub。
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:23:57 | 显示全部楼层
回复 5# zylxzxcyz
   也就是说在add well tap时的cell可以用cap cell来替换啦?是这个意思吧~~
顺便还想请教一下~~有个end cap指的是不是decap的cell?
   我理解不是一个事情吧。。well tap如果不加就没well和sub了。。废片。。
   cap cell的话well tap确实也有这个类型 但是应该不是全这么加,不太清楚
    end cap和decap你具体看看论坛吧 说法不一 我也没加过 只能是大致的理解 不想误导你...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-12 14:05:55 | 显示全部楼层
请教楼主:我想row为竖直方向(vertical),用的以下脚本初始化,和添加tap,可是添加完之后tap的VSS端连到了row的VDD端。是不是脚本的问题?如果row为水平方向(horizontality)则不会有该问题。
initialize_floorplan -control_type width_and_height -core_width 2000 -core_height 2000 -start_first_row -flip_first_row -use_vertical_row
add_tap_cell_array -master_cell_name {FILLTIEM} -distance 67.24  -pattern stagger_every_other_row -no_tap_cell_under_layer {M1} -connect_power_name {VDD} -connect_ground_name {VSS}
先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:37:05 | 显示全部楼层
回复 8# kedazhoujie
   filltie我目前还没看效果 头一回加
   另外垂直的row更不懂了。。从来没做过。。不好意思啊。。
发表于 2013-5-14 08:48:06 | 显示全部楼层
回复 9# half_honey
   好的,我目前的解决办法是用水平的row来做。依然谢谢你!
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:49:53 | 显示全部楼层
回复 10# kedazhoujie
   为什么要竖直做呢?好像一般都是水平的嘛?水平的我试了 倒是没问题
发表于 2013-5-14 22:31:14 | 显示全部楼层
回复 11# half_honey
   我做模拟的,偶尔用ICC,模拟走线方向和数字方向不太一样。
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:04:58 | 显示全部楼层
回复 12# kedazhoujie
   哦 这样
GMT+8, 2025-12-4 10:32 , Processed in 0.017798 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
