查看: 12530|回复: 31
[求助] PC与FPGA通信问题
发表于 2013-5-8 14:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想从PC上往板子上发送图像像素,用的百兆以太网传输数据。PC端用的winpcap库,可以直接在链路层上发送自定义帧,代码用C++写的,单步调试过,帧数据肯定没错误,
但是发到FPGA上,再用chipscope看波形,发现FPGA接收的数据完全不对啊,有人做过类似的东西么?
FPGA端的代码应该也没问题,我用的xilinx以太网IP核自带的例子,是不是板子哪里设置的不对,板子用的xilinx的ML605
发表于 2013-5-8 16:23:17 | 显示全部楼层
基本有同样的问题...
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:24:41 | 显示全部楼层
回复 2# zyj3334683
   解决了么??
发表于 2013-5-8 18:00:04 | 显示全部楼层
回复 3# 绿茶盖儿
   冒。解决了就直接告诉你了...
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:09:39 | 显示全部楼层
回复 4# zyj3334683
   冒?湖北人?
发表于 2013-5-9 09:10:38 | 显示全部楼层
量过外面phy的信号吗?RX_DV和RX_DATA这几个
发表于 2013-5-9 09:17:38 | 显示全部楼层
回复 5# 绿茶盖儿
这洞察力。呆久了而已...
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:52:28 | 显示全部楼层
回复 6# falloutmx
   怎么量?我是直接在chipscope里看这两个信号的波形,PHY_RXD不对,但是在pc端,代码单步过,而且还用wireshark这个软件抓包分析过,发送出去数据应该是没错的,但是到了FPGA上就错了
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:30:12 | 显示全部楼层
终于找到原因了
比如我PC端发送一个0x4B, 那么它对应的对应的二进制为0100_1011,
按照百兆以太网IP核用户手册的描述,应该先发送低4bit,再发送高4bit,也就说FPGA端应该先后收到B、4。功能仿真的时候,IP核也确实是这样工作的。但是下载到板子上却不是这样了,FPGA实际收到的是D、2,D的二进制是1101,正好是B(1011)的逆序,2的的二进制是0010,正好是4(0100)的逆序。
这个应该是PC端发送机制的问题吧,难道我要特意把发送的数据都按二进制反序一下吗?
发表于 2013-5-9 18:46:31 | 显示全部楼层
可能是大小端的问题,如此真是这样,那改一下也有需要。
还比按byte反位的情况我都见过,比如你发个32位的0x1234,那你会收到0x84C2这样的。
GMT+8, 2025-9-15 08:15 , Processed in 0.016710 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
