查看: 6619|回复: 13
[求助] 如下图0.18普通CMOS工艺能不能接13V!
发表于 2013-4-29 08:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图0.18普通CMOS工艺,1、二极管的正极能否接负13v电压,还有接了会不会击穿阱和衬底。2、在负极接13V电压是否可行,会不会使阱和衬底之间击穿。还有如果大神知道接高压会导致其他后果,希望能详细说明,谢谢了!
发表于 2013-4-29 09:10:56 | 显示全部楼层
那你要查,BVGS BVDS的值了 据经验看BVDS不会超过4V如果是纯CMOS工艺.
 楼主| 发表于 2013-4-29 14:21:57 | 显示全部楼层
只有1.8V和3.3V的mos管,工艺中也有bipolar层次但不知道能抗这个电压不。
发表于 2013-4-29 17:46:01 | 显示全部楼层
唉,这个我就不了解了。 你需要问问foundry了
发表于 2013-4-30 12:10:43 | 显示全部楼层
0.18普通CMOS工艺 只有 1.8V 和 3.3 V 器件。我们现在用的是 EFLASH 工艺 耐压可以做到 12 V
 楼主| 发表于 2013-5-2 15:25:36 | 显示全部楼层
回复 5# zphcd
    非常感谢!
发表于 2013-5-3 13:02:58 | 显示全部楼层
没碰到过!应该不行!
发表于 2013-5-4 00:00:22 | 显示全部楼层
标准工艺里的N阱掺杂太高,达不到你的耐压要求的。
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:25:52 | 显示全部楼层
回复 8# cogenda
    CIS工艺可能行得通不?
发表于 2013-6-12 22:18:37 | 显示全部楼层
楼主要做SPAD吗
GMT+8, 2025-12-17 05:28 , Processed in 0.030483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
