查看: 4909|回复: 2
[求助] Silvaco TCAD nmos击穿仿真
发表于 2013-4-29 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学。比如写了一个nmos 。仿漏极击穿的时候比如设置curvetrace  curr.cont end.val= 1e-2 contr.name=drain mincur=1e-10 nextst.ratio=1.15 step.init=0.05 mindl=0.05
用tonyplot查看的时候 X Quantity是选Drain Voltage还是选择Drain int. Voltage啊?
这两个有什么区别?
求帮助。谢谢了。或者告诉我文档在哪。tonyplot的文档display没讲到这个。泪流满面有木有.......
发表于 2013-7-21 16:28:29 | 显示全部楼层
回复 1# castlife
如果在仿真器件的电极上设电阻时,这两个参数会不同,否则二者应是相同的。一般就用Drain voltage就好了,避免误解。
发表于 2013-9-13 17:12:54 | 显示全部楼层
正 在学习这个软件
GMT+8, 2025-12-19 16:47 , Processed in 0.014801 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
