楼主: jiang_shuguo
[原创] 关于mos in nwell 电容
发表于 2013-4-27 14:17:29 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo
    一访不就什么都出来了,
 楼主| 发表于 2013-4-27 14:45:09 | 显示全部楼层
回复 11# hezudao
    哥,我有那么笨么?能仿出来我不仿啊。这个东西工艺厂没有model的,我们根据工艺自己做的,比pip电容省面积。仿真用的是自己做的nmos ni nwell电容PDK,也就是理想的东西。
发表于 2013-4-27 18:29:08 | 显示全部楼层
回复 12# jiang_shuguo
    哥,你觉得我告诉你一个我用的你有用吗?或者别人告诉你一个有用吗?
发表于 2013-4-27 21:12:01 | 显示全部楼层
单纯MOS 电容的电压温度系数都不够好,可以考虑补偿结构。e.g Full compensated Depletion-Mode MOS-Capacitor for pure digital technology low voltage switched-capacitor applications
为啥不用ploy 电容
发表于 2013-4-27 21:54:52 | 显示全部楼层
本质上就是一个MIS电容
可以理解成一个耗尽管
阈值为负,可以理解成标准的MOS电容的CAP VS V曲线向右平移了
所以在整个正电压范围内都可以保持电容的线性
如果还想深入,可以看看半导体物理,MIS那章
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:53:53 | 显示全部楼层
回复 15# ericking0
   谢谢啊,感觉你回答的靠谱,
发表于 2013-4-28 08:54:32 | 显示全部楼层
nmos in nwell 电容 没有这种结构吧 ?? : 上极板是poly,下极板是NWELL
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:16:47 | 显示全部楼层
回复 17# tfjim
    你没见过吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:33:16 | 显示全部楼层
回复 13# hezudao
    你真的是我哥,我是你弟。你告诉我怎么搞瞬态噪声。在某个帖子看你说过。
发表于 2013-4-28 09:59:18 | 显示全部楼层
回复 1# jiang_shuguo
这种结构一般不建议用,因为电容值和两端电压有很大的关系,工作点控制不好,电容变化范围比较大。
电容最大值和最小值的比值接近3。最大值基本上按照栅氧电容的大小估算,差别不大。
这种结构一般用来做可变电容的,一般工艺已经不做这种结构,所以只能自己摸索参数。做可变电容的话有更好些的结构,只是也没有model。
另外,术业有专攻,不知道这个东西并不等于人家没有能力...
GMT+8, 2025-10-27 19:18 , Processed in 0.016007 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
