楼主: twn2000
[原创] filler的添加
发表于 2011-10-27 16:01:50 | 显示全部楼层
请问下各位大虾welltap有啥子作用呢?
发表于 2011-10-27 21:00:07 | 显示全部楼层
我记得Hynix的工艺的filler cell需要在做fp的时候就加一部分,原因是这个工艺并不是所有的cell都有衬底,它是由专门的衬底连接的filler cell,所以要在place之前就把这个弄好,就是保证最大距离要有衬底连接。以防做完以后再加有疏漏的地方加不上去。
发表于 2013-4-17 16:32:31 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    请问这个针对calibre的rule文件在哪里,就是专门产生dummy的
发表于 2013-4-17 17:14:42 | 显示全部楼层
回复 13# stone101
管foundry要
发表于 2013-4-18 15:00:45 | 显示全部楼层
回复 7# twn2000
    兄台,你现在会不会用calibre加dummy 啊
发表于 2013-4-18 15:02:42 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
那个我才开始学用calibre,现在只会基本的DRC验证,关于这个用calibre加dummy,能不能详细的跟我说下步骤啊??或者有没有这方面的教程,麻烦推荐一个,谢谢啦
发表于 2013-4-19 12:49:06 | 显示全部楼层
回复 16# stone101
   有专门的rule文件
运行DRC,然后生成一个gds文件,导入后就是你要的dummy 的cell。然后调用就行了
发表于 2013-10-22 13:53:12 | 显示全部楼层
回复 9# twn2000
    一般是mos cap吧。
发表于 2014-12-8 22:51:28 | 显示全部楼层
回复 17# damonzhao
版大,能否给出一个decap的macro描述,我好看看我的lef中有没有,比如io filler我的lef文件中描述如下:MACRO PFEED01
    CLASS PAD ;
    FOREIGN PFEED01 0.000 0.000  ;
    ORIGIN 0.000 0.000 ;
    SIZE 0.100 BY 235.000 ;
    SYMMETRY x y r90 ;
    SITE pad ;
    OBS
        LAYER Metal1 ;
        RECT  0.000 0.000 0.100 235.000 ;
        LAYER Metal2 ;
        LAYER Metal3 ;
        LAYER Metal4 ;
        LAYER Metal5 ;
        LAYER Metal6 ;
    END
END PFEED01
能否给出一个decap的,多谢啦
发表于 2014-12-10 09:30:47 | 显示全部楼层
回复 19# 522526tl
找到它的lvs用netlist,看看是否是个电容用的mos管就可以了
GMT+8, 2025-10-27 21:06 , Processed in 0.657883 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
