楼主: damonzhao
[求助] LEF转Milkyway的问题[已解决]
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:32:46 | 显示全部楼层
回复 20# 白兰地
    map文件没问题吧?
发表于 2013-1-31 09:49:04 | 显示全部楼层
回复 21# damonzhao
没有用到map文件。
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:52:17 | 显示全部楼层
回复 22# 白兰地
    你用Milkyway命令,然后转试试
需要一个map文件吧,因为lef中定义的layer可能和tf文件中的不一致。
发表于 2013-1-31 10:21:33 | 显示全部楼层
回复 23# damonzhao
   转出来number_of_pin  是零,这个是cell_lef没有定义pin吧,好的,我去试试。。。。
发表于 2013-4-16 21:29:09 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
    我也碰到跟你描述的同样的问题了。read_lef后生成的FRAM跟lef中的描述不一样,pin周围blockage不对。用geNewMakeMacro这个命令如何设置layer啊?请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-17 09:55:12 | 显示全部楼层
回复 25# bosscat87
   不用设置吧
还有的需要先用tf建个milkyway的library,然后再用lef导入
发表于 2013-4-17 20:37:57 | 显示全部楼层
回复 26# damonzhao
    我先用tf建库,然后用lef导入,生成FRAM和CEL,然后再用geNewMakeMacro从CEL view中抽取blockage。就是抽取的时候选哪些选项?我采用默认设置,报错了,说是指定的CEL中没有pin。接着我用geNewMakeMacro抽取pin信息,也是采用默认设置。然后我再用geNewMakeMacro重新抽取blockage信息,就可以了。但是FRAM中的blockage信息跟CEL中的还是有点出入。抽取blockage的时候有很多种设置方法,就是不知道应该选哪一种。
发表于 2013-10-23 14:52:37 | 显示全部楼层
回复 1# damonzhao
    最近也遇到这种情况,Milkyway sram的lef产生的fram和layout不一致,附图
绿色是layout中存在的真实metal4,lef中有描述x2-x3之间的metal4为port,x1-x4之间盖有OBS,
生成的FRAM中只有x2-x3之间的的metal4,route时旁边走线就会有DRC错。
说明一下x1-x2和x3-x4小于design rule的最少space和最小width,这一点比较重要
我的理解是这样的:metal的port属性比OBS高,工具优先考虑port的metal,其次再把OBS转换成对应的metal,由于x1-x2和x3-x4小于design rule的最少space和最小width,所以工具就直接忽略了这一片OBS,也就发生了这种情况!
发表于 2014-1-16 16:10:20 | 显示全部楼层
回复 24# 白兰地
   我也是遇到number of pin 0这问题 ,怎么修改啊?
发表于 2014-6-21 14:58:24 | 显示全部楼层
这种转库问题真的是好麻烦啊
GMT+8, 2025-9-11 05:42 , Processed in 1.429750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
