查看: 13215|回复: 18
[求助] xfab安装问题
发表于 2013-4-12 11:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛们谁安装过xfab的PDK啊,我怎么看不懂呢!
发表于 2013-4-12 13:12:29 | 显示全部楼层
回复 1# lwq_119
我用过,你用哪个制程的?里面有个tkit程序,按说明做就行了,xfab相同制程比大部分fab的价格都要贵很多,而且有很多莫名其妙的规矩。你用这个工艺做什么,可否交流一下?
发表于 2013-4-12 16:35:22 | 显示全部楼层
用Xfab的多数是高压soi工艺吧?如果我没记错那个pdk要在cshell下安装,别的也没什么。不过价格真是吓人,有必要那么贵吗?
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:57:31 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   按照tkit程序安装就行吗?我看着他们的PDK文件挺乱的,就直接加载了一下primlib_master。我是用来做高压芯片
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:58:34 | 显示全部楼层
回复 3# stone1005
   只能在cshell下安吗?我靠,我的是bashrc.
发表于 2013-4-15 09:13:55 | 显示全部楼层
回复 4# lwq_119
   直接加载也可以,但是它不同工艺配置有自己的编号的,你应该能看到prim..这个库有很多编号后缀,分别代表不同工艺,如果你找到并加对了,还要从前端到后端都设置对才行。   bshell没问题的,你只要把他说明的setenv命令改成export命令就可以了。按他安装的提示做就能帮你全设置好了。
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:47:56 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
   好的!非常感谢!!!我直接加载了一下他的库,然后发现有一个库没有就是primlib,这个库里边的mos管是用来做数字基本单元的,找遍了所有PDK,啥都没有。只有prim...加后缀的库,但是就是死活没有primlib这个基本库。哎,愁死我了。都说xfab的PDK很好,但是我就是没感觉到哪里好,这么麻烦,安装太复杂了。
发表于 2013-4-15 10:41:20 | 显示全部楼层
回复 5# lwq_119
这个一般系统安装的时候bshell,cshell都有的安,你直接切换下就可以了。那个脚本要改成bshell应该比较麻烦,倒不如用这个工艺就用cshell安装。只是用的时候切换下,也不算麻烦。大概几年前见过这个工艺的pdk,不知道现在有没有改过来。当时是只能cshell安装。那个工艺主要是高压和15kv esd比较牛,适合做接口电路。
发表于 2013-4-15 11:53:26 | 显示全部楼层
回复 7# lwq_119
   其实那个prim带编号的库只是个link,实际单元还是在prim库里面,不同的后缀对应调用不同的模块,你不用的模块他是不会给你调用的免得你误用。因为是用skill语言写好的,所以会帮你自动加载好所有需要的文件盒环境,所以如果你按照他的方式安装好的话,等你仿真,画版图,DRC,LVS,导入导出操作的时候会发现非常便利。
   他pdk安装非常方便啊。。。吧$T_dir设置对了,然后运行一下tkit程序,选几个选项按回车,就搞定了!
发表于 2015-7-31 11:43:41 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
敢问楼主到底有多贵?贵两三倍还是十倍以上?主要对比CMOS工艺,X-FAB的SOI工艺确实很贵。
GMT+8, 2025-11-7 19:35 , Processed in 0.018018 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
