查看: 15746|回复: 21
[讨论] mash111 sigma delta pll 问题求教
发表于 2013-4-3 16:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
mash111调制器中三个累加器的overflow需要经过有delay的相加或相减得出结果。最后的结果会是一个多位数,这时候是不是应该只将最低位的数当做是fractional 的部分与整数部分相加?还是应该记最高位?
发表于 2013-4-6 14:21:49 | 显示全部楼层
mash111输出范围是[-3 +4];全部与整数部分相加。 不能只加一个比特!
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:49:56 | 显示全部楼层
回复 2# scpuke
多谢,继续请教一下。我之所以觉得只加一个bit的原因是。我们的分频器设计不是所谓n/n+1. 两个档位。整数部分与【-3,+4】相加后得到的值会是8个值。意思是分频器的设计其实需要的是【n-3,n+4】?
发表于 2013-4-7 15:19:26 | 显示全部楼层
回复 3# superspy007
用mash111的话,输出有8个值,因此需要多模的分频器,最简便的就是做连续可编程的分频器。比如可以用多级/2/3级联实现,也可以用prescaler + ps counter实现。
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:34:58 | 显示全部楼层
20130411_162145.jpg 回复 4# scpuke
你好,还想再请教一下。你说输出范围是【-3,4】但是我算了一下觉得是【-2,3】。如图所示:
a6 ,a7, a5分别是三级的overflow。假设在某一时刻,a7=1, a5=1 a4=0,那么a3=2,假设a6=1, a2=0.那么最后的fractional 输出结果a0=2+1-0=3;
这应该是最大值了,不知道输出是4是怎么得来的。类似的,我假设a5=0, a7=0, a4=1, a6=0, a2=1.此时得到最小输出-2.那么-3有是怎么的出来的?
发表于 2013-4-12 10:25:37 | 显示全部楼层
MASH111的3bit输出全部都是小数部分
发表于 2013-4-12 10:37:21 | 显示全部楼层
回复 5# superspy007
首先,你把这个误差抵消模块的传递函数推出来,先确定能不能达到抵消量化误差的效果,然后就可以知道为什么MASH111的输出范围是-3~4了。
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:47:48 | 显示全部楼层
回复 7# dodo4599
   懂了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:32:39 | 显示全部楼层
回复 4# scpuke
分频器,调制器都做好了。现在仿真的问题是无法最终锁定,vco的控制信号呈现出在一个范围内震荡,请问是环路稳定性的问题吗?我的输入参考频率大约是20M,pll输出在1G左右。之前是普通的charge pump结构,可以正常工作,现在我只加入了这个sigma-delta调制就出现了这样的问题。请问有什么解决方法?之前的lpf的电容大约为180p
发表于 2013-5-6 18:09:17 | 显示全部楼层
回复 9# superspy007
如果整数环是锁定的,而加了DSM后就“不锁定”或vctrl上出现ripple,有以下可能:1,DSM的功能不对,没有实现对量化噪声的三阶整形!单独仿真DSM,将N值取出来在matlab中做频谱分析,看三阶整形的噪声谱对不对。
2,DSM的功能是对的,三阶整形噪声谱看到了,但如果小数是0.5、0.25、0.125这种有规律的数(导致DSM的低输入位全0),那么会出现严重spur,自然vctrl上会有ripple。
3,如果前面两个情况都排除了,那多半是DSM与divider的组合在一起时没有注意timing导致出错。divider输出作为DSM时钟,DSM输出控制divider除频比,它们俩构成了反馈,因此需要注意时序!
在loop锁定仿真之前,你必须做两个事情:
1, 单独仿真DSM,确保噪声整形正确
2, 仿真DSM+Divider,确保时序正确,何时load除频比你必须控制好
然后再看loop锁定。
GMT+8, 2025-3-12 23:45 , Processed in 0.037891 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
