查看: 13605|回复: 15
[求助] IC615 安装问题?
发表于 2013-4-3 04:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装后,进入installscape后,就出现如上画面,to complete installing this release, you must specify the following media:
IC 06.15.011 RHEL 4.0(lnx86) base Release Disk 1
然后就过不去了,无论如何选mount point。论坛里有相应的贴子,但都没给出答案。
有成功安装的说一下吗?
发表于 2013-4-3 12:40:42 | 显示全部楼层
你可以看看我曾经的帖子!
在解压的时候,你没有将压缩包分别解压,造成安装软件无法检测到kits。
全部解压都有5G左右,你看看你解压后的文件夹多大?
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:30:49 | 显示全部楼层
回复 2# xiaowanzi88
我已经将他分别解压了。把BBase_IC06.15.011_lnx86_1of7.tar到Base_IC06.15.011_lnx86_7of7.tar
分别解压成CDROM1到CDROM7。共4.47G,可没解决问题。
我也看了你的贴子,你最后也没有说明具体的解决方法。
想请你说的详细点
发表于 2013-4-3 18:03:39 | 显示全部楼层
把CDROM2-7里面的所有东西复制到CDROM1里面,然后从CDROM1里面安装。
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:08:13 | 显示全部楼层
回复 4# xiaowanzi88
谢谢,我将cd1-cd7 的kits中的.Z文件, 都合并到了cd1中,终于成功了。
发表于 2014-4-3 08:39:01 | 显示全部楼层
果断标记一下,留着以后安装用
发表于 2014-4-11 13:01:50 | 显示全部楼层
问一下,
你的环境变量怎么设置的?
 楼主| 发表于 2014-4-11 22:58:14 | 显示全部楼层
回复 7# ZHZW
请看我的教程
   http://bbs.eetop.cn/thread-387531-1-1.html
发表于 2014-4-12 17:55:26 | 显示全部楼层
安装610的飘过。。
发表于 2014-9-7 23:55:06 | 显示全部楼层
can some one help me out? i stuck at the line in the tutorial
after changing the permissions of sfk to executable what are the next steps:
{open mid- run sh patch on the line.}- what exactly this line say i don't understand
how to run sfk (command in terminal ) i have tried entering the command in the patch:
{./sfk rep -bylist flexlm.pat -yes -dir} here what directory i have to give.
please someone help me out ............
GMT+8, 2025-9-17 06:09 , Processed in 0.025882 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
