查看: 7221|回复: 14
[求助] 【求助】up size修setup违规疑问
发表于 2013-3-29 21:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教:
在论坛上看关于setup的帖子,很多说到size up的方法修setup违规。实在是不明白这个size up的意思?
希望大家帮忙解释一下!谢谢谢谢!
发表于 2013-3-30 13:05:40 | 显示全部楼层
减小单元本身的delay,增加驱动,减小下一级的slew
其实就是减小data arrival time
发表于 2013-3-31 22:40:48 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
问个细节吧。一般你们做size up的cell会怎么选,比如选 cell delay 大于多少。output transition - input transition 大于多少?你们选upsize cell的标准是什么呢?
发表于 2013-3-31 23:23:38 | 显示全部楼层
回复 3# smartyaya
smartyaya你认识我不 哈哈
发表于 2013-4-1 09:28:14 | 显示全部楼层
回复 3# smartyaya
   这个具体看setup违反的path来确定吧
发表于 2013-4-1 12:44:10 | 显示全部楼层
回复 4# kay443
   经常打dota,怎么能不认识这个ID,ay嘛。。
发表于 2013-4-1 12:46:37 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
   但是setup违反的path太多,写脚本抓cell进行upsize操作,upsize完了,不行的话,我们会换lvt,所以总要有个标准才好写脚本抓出你想要upsize的cell,这个标准一般怎么定?
发表于 2013-4-1 12:55:22 | 显示全部楼层
回复 7# smartyaya
   reg2reg的setup错误很多的话,考虑下调整约束/修改逻辑/调整FP之类的解决办法吧,sizeup不是万能的,你还得考虑有地方放这些单元啊。
发表于 2013-4-1 13:07:30 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
就是想了解一下大家写sizeup脚本抓cell的标准怎么定,我是看cell 的delay和cell output_transition - input_transition,这两个值,也见过,根绝cell delay和 output_transition 做为标准去抓cell的,不知道你们做eco写脚本的时候一般是怎么抓的?
发表于 2013-4-1 15:55:25 | 显示全部楼层
setup的违例过大就交给前端的吧,多半是代码算法问题,后端不是万能的~一般综合完做PT看看setup违例多少,迭代的做DC,将setup控制住了再做PR会好些
GMT+8, 2025-12-22 17:07 , Processed in 0.018910 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
