查看: 21523|回复: 35
[求助] stb仿真求助
发表于 2013-3-27 09:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STB仿做环路稳定性分析的时候 是相当于在A点加一个激励信号  B点相当与输出 得出从A到B的环路增益吗?
发表于 2013-3-27 10:11:52 | 显示全部楼层
Yes,直接做STB分析
发表于 2013-3-27 10:50:54 | 显示全部楼层
对的,这样做的好处是交流断路,直流短路。另外LG的计算其中加入了电流增益的计算,比普通单仿电压gain的更可靠
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:02:18 | 显示全部楼层
回复 2# huntzxs
    可是这个电路图里面的接法 A到B的增益 和实际上这个两级运放的开环增益应该是一样的吧  可是仿真结果相差10dB  不知道我有没有说明白
这是两级运放, 在VIN1加入一个交流激励 在Vout得出的低频增益是84dB,可是用stb仿真环路增益的时候 A到B的低频增益是94dB。 A到B 与 在VIN1加信号到Vout 不应该是一回事吗? 不知道哪里想错了! 麻烦了!
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:04:07 | 显示全部楼层
回复 3# weidianwj
    麻烦看下对 huntzxs  的回复 谢了!
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:06:19 | 显示全部楼层
回复 3# weidianwj
    加入了电流增益的计算是什么意思? 不太明白、  呵呵。
发表于 2013-3-27 11:12:39 | 显示全部楼层
回复 5# Responsibility
   为什么你的开环仿真时,输出节点可以稳定在3.5V?怎么做到的?外部还有环路吗?
发表于 2013-3-27 11:19:44 | 显示全部楼层
回复 6# Responsibility
   原来的幅频特性只有电压增益,但事实上还会有电流增益的影响,你的电压增益相位裕度够了,电流的不够也不行,有一种理论就是通过这两种增益得出一个loop gain的公式,这个环路增益相位裕度够了才叫稳定,但是你应该明白,高频时环路增益中的电流增益才体现影响,你的低频增益不应该有太大电流增益的权重,我现在不明白你的电路为什么在开环仿真时输出节点3.5V,你能解释一下吗,或者我没看全。再看看吧。总之,你要明白,STB仿真和单纯的电压增益计算公式不一样,差别应该就出在这上了,再看看有没有大神懂吧,呵呵。我吃饭去了,下午再看吧。
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:38:21 | 显示全部楼层
回复 7# weidianwj
明白增益为什么不一样了!!!  谢谢,开环 和stb仿真的时候 输出节点电压不一样 所以增益不一样 谢谢!
发表于 2013-3-27 13:50:41 | 显示全部楼层
是的,闭环后电路会自动调好工作点。
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-26 17:22 , Processed in 0.039209 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
