查看: 7598|回复: 10
[求助] 为什么电流舵DAC速度较快
发表于 2013-2-25 19:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看论文的时候上面说“电流舵DAC由于使用电流驱动,只受电流开关速度的影响,因而可以提高速度”  觉得是不是有点问题哈 典型的R-2R梯形网络速度不也是只受开关速度影响么  请知情的高手指导  为什么高速DAC基本都是用电流舵呢 主要原因在哪呢 谢谢了。。
发表于 2013-2-27 17:27:40 | 显示全部楼层
r2r的寄生电容影响非常大
发表于 2013-2-28 13:30:00 | 显示全部楼层
it can be used to directly drive low impedance load
发表于 2013-2-28 14:03:12 | 显示全部楼层
Iout Rload Cload
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:19:54 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
   谢谢 能不能详细介绍下输出电流和负载电容的区别。。
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:22:02 | 显示全部楼层
回复 2# windtauear13
    嗯 这倒是 谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:23:35 | 显示全部楼层
回复 3# sli103105
    R-2R型的不是也可以驱动低阻负载么
发表于 2013-3-1 10:02:47 | 显示全部楼层
R2R属于电压驱动型DAC,一般需要在其输出端加buffer,通过buffer驱动负载,尤其是在它驱动低阻负载时,必须加buffer,但是加了buffer就存在buffer的建立的问题,限制R2R的速率的因素主要就是这个buffer的存在,并不是什么寄生电容的大小(没记错的话每个电阻节点上的寄生电容值是几飞法)。Current steer DAC是电流驱动,所以可以直接驱动低阻负载,不需要buffer。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:00:42 | 显示全部楼层
回复 8# ddd000lyh
    明白了 多谢。。
发表于 2013-11-14 14:42:58 | 显示全部楼层
很不错的解释楼上
GMT+8, 2025-9-14 06:45 , Processed in 0.025829 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
