查看: 10129|回复: 17
[求助] bandgap后仿时,带寄生和不带寄生的TC仿真结果差别很大,什么原因呢?
发表于 2013-2-19 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在进行bandgap后仿时,带寄生电阻和不带寄生的TC仿真结果差别很大,有什么方法解决呢?
发表于 2013-2-20 09:33:40 | 显示全部楼层
回复 1# MOSBJT
mos drain source lpe resistor TC effect, modify layout & add more contact/via to interconnect.
发表于 2013-2-20 14:49:52 | 显示全部楼层
需要详细说明,比如给前后网表,这样才能解决问题。
发表于 2013-2-20 18:04:01 | 显示全部楼层
后仿什么也不抽取,仿真一下和前仿有差别吗?
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:41:46 | 显示全部楼层
回复 4# cyl 无寄生的calibra仿真和前仿一样,有寄生电阻的就变很差了
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:44:45 | 显示全部楼层
回复 2# kokokiki
   what‘s the lpe resistor ?   how to modify layout ?can you give me some suggestions ?
   Thank you!
发表于 2013-2-21 11:27:04 | 显示全部楼层
bandgap 后仿应该没有多大区别,误差可以忽略不计
发表于 2013-2-21 11:42:24 | 显示全部楼层
可能你的电阻提取有问题吧
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:06:32 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
电阻提取有问题,可能是?
发表于 2013-2-21 17:28:58 | 显示全部楼层
这个相差很大是多大?有没有看里面的电流变化多少,有没有看里面的器件模型是否被更改,有没有看提取的电阻数量级大概是多少,有没有看后提取过程是否正确?这些问题都是需要在本地对比网表解决的。
GMT+8, 2025-9-20 16:39 , Processed in 0.018997 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
