查看: 7641|回复: 12
[求助] 关于MOSFET的一些问题
发表于 2013-1-30 20:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MOSFET的一级SPICE模型中,Cox的值是已知的吗,如果是对于NFET PFET各为多少?
2.是只要SB之间的电压不为零就要考虑体效应吗?如果是的话,对于NFET,图中没有标出体端而S端电压不为零,此时用考虑体效应吗(NFET的衬底是默认接地的吗)?还有体效应是只有MOSFET工作在saturation region才有的吗?
本人初学,问题弱智,还望各位大虾不吝赐教!
发表于 2013-1-31 00:15:17 | 显示全部楼层
Cox应该是要通过Tox算的
NFET不是默认衬底接地的,并且体效应没有特指工作在饱和区。
发表于 2013-1-31 07:31:36 | 显示全部楼层
set a simple model and run .OP analysis over it.
发表于 2013-1-31 09:13:57 | 显示全部楼层
Yeah, tox is included in SPICE level-1 model. It should be the same for both N and PMOS.
As a rule-of-thumb, tox is L/50.
发表于 2013-1-31 10:05:43 | 显示全部楼层
tox is L/50,对90nm以下好像不适合
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:33:20 | 显示全部楼层
回复 4# sli103105
Since Tox equals L/50, can Cox be caculate from it? If then, what is the formula? And Thanks for your answer!
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:39:08 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位的回答
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:42:07 | 显示全部楼层
回复 2# zhzhixin
    多谢,能说下公式是什么吗
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:46:53 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
也就是说通常就是90nm了,还有就是90nm是指L还是别的什么东西?还有现在通常说的18nm是指什么的尺寸?多谢
发表于 2013-2-2 10:39:40 | 显示全部楼层
一般的工艺都会给出TOX的用ε/tox就是cox了。
sb的电压只要不为零都需要考虑体效应。在一般的n井工艺中nmos都是的b端都是接地的。体效应只是对晶体管的阈值电压有影响,所以不管在什么区都需要考虑体效应。
GMT+8, 2025-11-2 15:52 , Processed in 0.023329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
