查看: 15996|回复: 22
[求助] 关于VerilogA的一个语法问题
发表于 2013-1-16 17:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写的一段程序,提示下面这句 有语法问题,请高手帮忙看下~
VREF<+(VREF+0.0001*(Vdd-5)-0.0001*TempC);
发表于 2013-1-16 20:31:44 | 显示全部楼层
额,这~~~
这问题有点多:
1. 赋值语句只能给节点电压或支路电流赋值,比如:
    V(A, B) <+ x;  或  I(A, B) <+ x;
2. 你的这个赋值语句即使把语法改对了也有点小问题,赋值两端竟然能把VREF约掉。所以,尽量不要用隐性的方法来复制吧。
发表于 2013-1-17 09:45:57 | 显示全部楼层
首先明确下Vref和Vdd的变量属性,是electrical还是real。
看你的赋值语句,应该理解为前者,那如2楼所说,需要用V(VREF)/V(VDD);
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:44:20 | 显示全部楼层
回复 2# wind2000sp3
    嗯~我现在 语法改正确了~但是温度的仿真有问题,结果是单调递减的,这是什么原因呢?
其中 TempC=abs($temperature-27); 非常感谢~
发表于 2013-1-19 22:06:39 | 显示全部楼层
abs不是求绝对值么,把绝对值去掉试试
发表于 2013-1-20 14:16:22 | 显示全部楼层
回复 5# wind2000sp3
    就是求绝对值之后 才不是单调变化的啊~要是去掉绝对值,就应该是线性变化的了啊~~?
发表于 2013-1-20 14:18:56 | 显示全部楼层
回复 5# wind2000sp3
发表于 2013-1-20 20:45:52 | 显示全部楼层
回复 7# 灵淼
    呵呵不好意思又整反了,那你把27改为300。看看是不是温度的单位不是“C”,而是“K”。这东西要敢试。
发表于 2013-1-21 14:06:51 | 显示全部楼层
回复 8# wind2000sp3
    好吧~我试试~过两天再上一段代码 也是我写的 很短的~但是没有能实现功能 到时候 还请大师 给捉捉虫啊~嘿嘿
发表于 2013-1-21 15:25:20 | 显示全部楼层
回复 8# wind2000sp3
    果然,改成300,结果就对了!非常感谢。我这里还有一段代码~还劳烦高手给指点下呗~
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module over_voltage_protect_6v(OUT, GND, VDD, VIN);
output OUT;
electrical OUT;
input GND;
electrical GND;
input VDD;
electrical VDD;
input VIN;
electrical VIN;
parameter real Vref_high=6.6;
    parameter real Vref_low =6.27;
    parameter real Out_high=5;
    parameter real Out_low =0;
analog begin
      if(V(VIN)<=Vref_low)
           V(OUT)<+Out_low;
      else if(Vref_low<V(VIN)<=Vref_high)
        begin
         if(V(OUT)==Out_low)
            V(OUT)<+Out_low;
         else if(V(OUT)==Out_high)
            V(OUT)<+Out_high;
        end
      else V(OUT)<+Out_high;
  end
endmodule
      我想实现的是过压保护功能,就是输入电压查过6.6V时输出高电压保护,当电压下降到6.27V的时候解除保护状态,即输出为低电平。但是现在仿真的结果输出一直都是0,这是什么原因呢?
GMT+8, 2025-9-17 13:36 , Processed in 0.021247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
