楼主: zsc520
[求助] 关于VerilogA的一个语法问题
发表于 2013-1-22 10:16:04 | 显示全部楼层
回复 10# 灵淼
    在逻辑、判断、循环语句中,最好不要给节点电压和支路电流赋值。应该用中间变量比如:
integer x;
if (A>B) x=1;
else x=0;
V(OUT)=x*5+!x*4;
就是这个意思,领会精神。
话说你是在哪里工作的?这么爱写VerilogA不如来我这工作。
发表于 2013-1-22 10:23:05 | 显示全部楼层
回复 11# wind2000sp3
    恩 领会这个概念了~我回去再改改试试~ O(∩_∩)O谢谢~
您是 自己开的公司?你们都用VerilogA代码? 在哪个城市啊?
发表于 2013-1-22 10:39:12 | 显示全部楼层
回复 11# wind2000sp3
    我现在还是学生~人在北京~
发表于 2013-1-22 11:22:22 | 显示全部楼层
回复 11# wind2000sp3
    功能还是不对~不能实现。其实 就是想实现滞回比较器的功能~这个 代码应该怎么来写呢?
发表于 2013-1-22 12:02:13 | 显示全部楼层
回复 14# 灵淼
    这个不好写哈,涉及的语法比较多。给你一个思路,你可以边查资料边写。
要有两个参数:
parameter real vref=1;
parameter real voffset=0.02;
要有判断语句和中间变量:
integer x;
if (V(IN)>vref) x=1;
else if (V(IN)<(vref-voffset)) x=0;
要有时序语句
@ (cross ( V(IN)-vref, +1));
@ (corss ( V(IN)-vref, -1));
要有瞬态赋值语句
V(OUT) <+ transition(x*vhigh+!x*vlow,delay,rise,fall);
最好还要有初始状态语句和反馈语句。
能教你的就这么多了,领会精神。
发表于 2013-1-23 10:59:00 | 显示全部楼层
回复 15# wind2000sp3
    我想问下 那个初始状态语句的设置 应该是在什么文件中设置呢?我看的资料上说要预先设置好,而不是在 程序中设置。难道是在头文件中设置吗?如何找到头文件呢?  谢谢了~
发表于 2013-1-23 13:37:01 | 显示全部楼层
就在命令行里面写,比如
analog begin
   @ (initial_step or initial_step("dc")) begin
       a=1;
       b=2;
end
       V(OUT) <+ V(IN)*a/b;
end
发表于 2013-1-23 15:07:15 | 显示全部楼层
回复 17# wind2000sp3
    我直接写的@(initial_step) begin……
  但是最后会报错……是什么原因呢?
发表于 2015-4-30 10:58:10 | 显示全部楼层
回复 2# wind2000sp3
    前辈您好,我在用verilog导入到cadence时提示如下错误,但是我在.v文件中没发现错误,请您帮忙看一下是什么问题。/home/dianke/ic5141/design/sar_logic.v
assign start   =!en_! & en_reg;
ncvlog: *E,EXPSMC (/home/dianke/ic5141/design/sar_logic.v,28|20): expecting a semicolon (';') [6.1(IEEE)].
                 begin
ncvlog: *E,CSISYX (/home/dianke/ic5141/design/sar_logic.v,110|21): case item syntax error [9.5(IEEE)].
                default:
ncvlog: *E,NOTSTT (/home/dianke/ic5141/design/sar_logic.v,114|22): expecting a statement [9(IEEE)].
               endcase
ncvlog: *E,NOTSTT (/home/dianke/ic5141/design/sar_logic.v,119|21): expecting a statement [9(IEEE)].
module __nclib.sar_logic:module
errors: 4, warnings: 0
发表于 2015-9-29 08:56:51 | 显示全部楼层
楼主,我现在用一个带隙基准的veriloga代码,就是你这段代码,也遇到你这行代码的语法问题,请问你当时是怎么改的,求救~
GMT+8, 2025-12-19 02:00 , Processed in 0.016678 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
