查看: 4889|回复: 4
[原创] csh脚本执行情况请教!
发表于 2013-1-12 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,我编写了一个小的csh脚本,去run 我的sim pattern,
不知道为什么在不同的linux PC 上run的方式不同,如下:
OK的PC上: %runsim
不OK的PC上: %./runsim, 如果要是直接敲runsim,会报bash: runsim: command not found,
                       一直不清楚原因是什么,请大侠们指导,谢谢!
note: 两者文件属性都是可执行的。
脚本很简单,如下:
#!/bin/csh -f
if ( -e ./sim.pat) then
   \rm -fr sim.pat
endif
if ( -e ./pat/$1.pat) then
   \cp -f ./pat/$1.pat sim.pat
else
   echo " $1.pat doesn't exit under pat dir"
   exit
endif
vcs  -f rtl.f +v2k -R
\rm -fr simv* csrc
发表于 2013-1-12 12:18:58 | 显示全部楼层
这个是应为不./的话默认以bash shell来执行本脚本,./的话是以脚本第一行定义的/bin/csh来执行的。
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:58:33 | 显示全部楼层
回复 2# qy-zh
您的意思是不是,我将这个脚本的第一行改成#!/bin/bash -f 即可?
我有去尝试,但是还是不行呀
发表于 2013-1-12 19:46:24 | 显示全部楼层
The current directory (i.e., ./) is not in your search path.Echo your path variable to verify that.
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:09:09 | 显示全部楼层
回复 4# apyamy
your answer is the root cause !! thanks very much !
GMT+8, 2025-12-17 01:40 , Processed in 0.016817 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
