查看: 8454|回复: 16
[求助] 利用脚本对cadence进行仿真的问题。
发表于 2016-1-10 19:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟最近在学习cadence的仿真,请问可以交叉参数仿真么?就比如:对于一个buck电路,电感的感值可能有正负20%的误差、电容的容值可能20%的误差,加上典型值的话,两个参数排列组合有6种情况,我想对6种情况都进行ADE仿真。但是不想修改6次、再仿真6次。。直接一次仿完6种情况当然最好。
对于这种多种参数的一次仿真,请问ADE本身有设置吗?
如果利用脚本的话,用什么比较好呢?步骤又是怎样呢?不敢浪费大家太多时间,大家提供一个思路就好!
再次感谢!
发表于 2016-1-10 19:59:05 | 显示全部楼层
ocean脚本
 楼主| 发表于 2016-1-10 20:22:40 | 显示全部楼层
回复 2# 侯门似海
好的,谢谢。我去搜搜教程~
发表于 2016-1-11 18:33:15 | 显示全部楼层
doc下就有oceanref.pdf
 楼主| 发表于 2016-1-11 22:19:49 | 显示全部楼层
回复 4# rainman888
   好嘞,谢谢哈!
发表于 2016-1-12 17:13:35 | 显示全部楼层
ADEXL里面也可以设置
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:31:46 | 显示全部楼层
回复 6# firefly-317
   咦!?是直接设置,不需要写脚本了吗?求简单指导一下~
发表于 2016-1-13 15:37:32 | 显示全部楼层
ADEXL 中使用Single Run, Sweeps and Corners, 在Data View中设置Parameters就可,多个value用空格隔开,印象中应该是这样。
回复 7# 幻城
 楼主| 发表于 2016-1-13 19:43:41 | 显示全部楼层
回复 8# firefly-317
   谢谢!我去试试~
发表于 2016-1-14 15:47:13 | 显示全部楼层
直接用参数仿真
GMT+8, 2025-12-25 13:12 , Processed in 0.023175 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
