楼主: zh123456789
[求助] soc encounter中partition是什么意思?
发表于 2011-2-27 01:24:19 | 显示全部楼层
學習到了 感謝大大教學
发表于 2011-2-28 16:40:51 | 显示全部楼层
partition就是模块的意思,
block/module ,
发表于 2011-2-28 18:25:58 | 显示全部楼层
就是把一个大设计分成几个小模块单独做布局布线了!
发表于 2011-3-11 18:20:07 | 显示全部楼层
一开始就可以分成多个部分做?还是等floorplan做完后啊
发表于 2011-3-23 22:37:27 | 显示全部楼层
回复 14# juniper14211
    学习了
发表于 2011-3-24 09:14:06 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2011-3-24 09:52:52 | 显示全部楼层
partition是前端做还是后端做,如果是后端做,那么做的依据是什么?
发表于 2011-3-24 11:02:14 | 显示全部楼层
su yu hierachical de flow
发表于 2012-12-21 10:10:23 | 显示全部楼层
我来试着回答看看。
WHAT?
Hierarchical是:
第一,A design打裂成更小的sub-designs or partitions.
第二,The partitions分别placed and routed.
第三,The top level and partitions重组for top-level timing and SI分析before tapeout.
WHY?
1.Hierarchy对每个block更紧控制,因为边界定义好了。
2.你能消除data size的问题和工具能力的局限。
3.通过降低data size和实现Hier的同步并行设计,Hierarchy能减少设计时间。
4.你可以通过Geography和Experience,合理调配设计团队的结构,使每个design engineer各尽其用。
5.你会有更简单,更快,更独立的ECO support。
6.Hier可以reuse。
发表于 2012-12-21 10:46:18 | 显示全部楼层
你回答得不错,我们做design的时候遇到的往往不完全是timing,power,size的瓶颈,有时候甚至是machine的瓶颈。比较大型的设计需要更大memory的服务器,更多的CPU,更多的电力,更多的管理人员和设计人员。这里面的成本就会不断增高。对于EDA tool来说,design的runtime也是客户衡量产品的重要指标。当然,我们仍然可以认为采用Flatten的设计比Hier的设计对于工具来说更加容易close timing,但是为什么仍然还要存在Hier flow呢?这就是受限于我们的软硬件设备,以及我们EDA 工具的性能,不得已必须拆分设计以提高设计效率和缩短上市时间。但是,边界的定义和划分又不断在影响着block和block之间的通信。如果还要再采用Low power设计,那简直就是对clock 设计的摧残。
这个问题一不小心说大了
回到Partition,这就是Hier flow的第一步。从chip level分割出若干个blocks,将它们进行partition,再save。save之后的dir里包含了一个top level和若干个block level,然后可以将这些dir指派给任意designer进行工作。 当block implementation之后,需要将每个block进行抽取ILM模型或者FlexILM等等。回到top level,将这些ILM模型specify给top,然后flattenILM,那么在top level就可以看到整个chip的全貌了。
那么为什么要用ILM模型呢?
有兴趣的童鞋,可以再开个帖子,来询问我。
GMT+8, 2025-10-30 13:21 , Processed in 0.020997 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
