查看: 16330|回复: 34
[解决] icc 如何创建不规则core size?
发表于 2012-12-19 14:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,请教 icc 如何创建不规则core size?
发表于 2012-12-19 15:45:02 | 显示全部楼层
回复 1# defflin
    我没有试过,但是根据脚本,不是有个create_die_area -poly {xxxx}嘛,那个{}里面就可以设置坐标啊。
    个人意见,仅供参考啊。
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:58:12 | 显示全部楼层
   create_die_area -poly {xxxx} {}里面的是外框的大小,这个我不希望改变的,只希望能改变内框的大小core_size ,并且希望core ring,能沿着这个不规则的core_shape创建;
    在icc里面试验了一下 reshape,结果内外都改了!
    想通过get_attribute 得到core 的bbox,但是还没试验成功!
    谢谢你的解答,继续求解中!
发表于 2012-12-19 21:04:27 | 显示全部楼层
回复 3# defflin
    哦,不知道你有没有用GUI的Floorplan里面的选项试试?ring那个没关系,到时候设个blockage或者create的时候分开一条条布也行。
    也希望你能尽快解决。
发表于 2012-12-21 10:15:08 | 显示全部楼层
cut row
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:11:22 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
   前两天调休,这两天我试试;以前用magma,手动就可以调内框大小的,很方便;刚用icc 还不很熟悉。
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:19:10 | 显示全部楼层
回复 5# kred
     这个命令我正在试,还没创建ring呢,发现itf出了些问题,这了两天这个问题应该解决了;下面就是cut row完了创建ring了,我再试试
发表于 2013-1-5 10:46:49 | 显示全部楼层
die area不知道怎么调
ring的话用GUI里面的custom wires 那个操作起来比较方便
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:22:39 | 显示全部楼层
回复 8# half_honey
     的确很方便,我开始用 create_rectilinear_rings -exclude_instances {analog1 analog2 ... } 自动执行的,然后手动调整;不过这个图形化的很方便!
     之前一直想创建一个不规则的core_size,经过试验,到目前为止发现, core_area 是个不可更改的对象,row是可以cut的,所以就更改row好了;
    不规则的ring 和 row都创建好了之后,创建了strap,发现strap可以自动extend ,但是ring 凹进去的部分,就超过去了,只能自行裁剪;
发表于 2013-1-6 08:38:07 | 显示全部楼层
回复 9# defflin
create_rectilinear_rings -exclude_instances {analog1 analog2 ... } 这个倒是没试过撒。改天去试试。手动调整比较怕有drc问题,所以我基本不愿意在自动之后再手动。
请教如何更改row?
strap的话我基本没裁剪,就是设终点的时候注意一下
GMT+8, 2025-12-23 00:42 , Processed in 0.025987 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
