查看: 7267|回复: 8
[求助] 用TCL中的regsub命令, 不改变尖括号中的内容,将尖括号改成方括号,如何实现???
发表于 2012-12-18 16:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,想把limiter_ctrl<5> 改成 limiter_ctrl[5],如何用regsub命令实现??
set name limiter_ctrl<5>
=>limiter_ctrl<5>
regsub "<\d>" $name "[\d]" chname
这样会报错。关键是regsub后的第二项 正则匹配 怎么写啊??望牛人指教。。。谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:26:19 | 显示全部楼层
可以用两次regsub实现,regsub "<" $name "\[" chnam1;regsub ">" $chname1 "\]" chname
,但不知道怎么用一次regsub实现。。。
发表于 2012-12-19 09:06:03 | 显示全部楼层
regsub {<([^>]+)>} $a {[\1]} b
你试试看,我的变量是a和b
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:08:00 | 显示全部楼层
回复 3# dlm_dlm
    恩恩,可以!谢谢。。
    明白了,是这样的:([^>]+) 是指非">"字符的一个或多个其它任意字符,[\1],\1是指前面正则表达式中第一个匹配到的子字符,本例中就一个匹配子字符:[^>]+,是这个意思吧?
发表于 2012-12-20 08:39:19 | 显示全部楼层
回复 1# manxxxxx
    试试看tr这个命令
发表于 2012-12-20 17:43:00 | 显示全部楼层
回复 4# manxxxxx
     bingo
发表于 2012-12-29 17:42:47 | 显示全部楼层
用eval这个命令可以解决
发表于 2012-12-30 00:26:51 | 显示全部楼层
最简单的办法 regsub -all  "<5>" $name {[5]} chname
发表于 2025-4-26 09:36:32 | 显示全部楼层
Good!
GMT+8, 2025-10-23 07:33 , Processed in 0.020293 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
