查看: 15295|回复: 19
[求助] 三极管β help镜像电流源中某个电阻的作用是什么?
发表于 2012-12-16 17:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流镜电路
电流镜电路
请问这个电路中电阻R1的作用是什么?书上的电流镜上没有这个电阻,了解的请指导一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-16 20:08:51 | 显示全部楼层
有知道的大神么,帮忙指点下
发表于 2012-12-16 20:54:08 | 显示全部楼层
    可以让beta-help的Ic更大,避免beta-help工作在饱和区
可参考<<Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design 2003 -Grebene>>
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:32:13 | 显示全部楼层
回复 3# andyjackcao
    谢谢你的指导。我在做反向,发现提出的原理图中镜像电流源部分都有这个电阻,所以很遗憾。不过这个三极管满足发射结正偏,集电结反偏,为什么会工作在饱和区呢?
发表于 2012-12-16 21:55:19 | 显示全部楼层
回复 4# kjdxll
让beta-help工作在线性区,是需要一定电流的,如果没有电阻R1,beta-help的Ic=2*Ib,是很小的,那不就很容易工作在饱和区了吗?
发表于 2012-12-16 23:04:44 | 显示全部楼层
beta-helper 晶体管可以帮助减小电流镜的电流误差,需要该管子有一定的beta值,Bipolar管的偏置电流过大,过小,beta都会降低(参见Bipoar管beta和偏置电流的关系)。如果管子的偏置电流仅为2Ib,小电流状态导致较小的beta值。采用R1电阻提供适当的偏置电流,可以保证beta-helper晶体管的大beta值。仅供参考!
发表于 2012-12-16 23:33:55 | 显示全部楼层
还没见过这种电路,看了你们讨论在百度找了一下,现在差不多弄明白了,谢谢LZ的提问,谢谢大神的回答,我不是有意灌水,只是想谢谢大家
发表于 2012-12-17 03:46:04 | 显示全部楼层
个人的理解是一方面如楼上所说,增大电流可以让beta-helper管的模型更准确,毕竟到镜像管beta上几十的时候这个Ib可能是很小的。
    另外一个是增大beta-helper 的电流,减少1/gm,减少E极的电阻,可以令环路更稳定,这里是环路的次极点
 楼主| 发表于 2012-12-17 08:59:59 | 显示全部楼层
回复 5# andyjackcao
嗯,了解了,谢谢指导。
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:02:23 | 显示全部楼层
回复 6# iWeiguo
    谢谢指导,开始我也是这么认为的,但是用几个不同阻值的电阻仿了一下,镜像效果都不如不加电阻的情况好,所以比较晕。
GMT+8, 2025-12-1 07:32 , Processed in 0.022608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
