楼主: nervalt
[求助] 差分CML输出缓冲问题
发表于 2012-9-25 16:23:57 | 显示全部楼层
5k 的负载,Ibias可以是200uA左右,看你的设计需要
发表于 2012-9-25 16:25:16 | 显示全部楼层
0.18um上3G,电流会很大
发表于 2012-9-25 19:26:55 | 显示全部楼层
实现起来 不好做啊 up 3G
发表于 2012-9-26 08:37:29 | 显示全部楼层
每个放大器的输入和输出直流工作点可以设置为Vdd/2.
发表于 2012-9-26 19:22:36 | 显示全部楼层
回复 24# denkyvip
不完全是这样!
主要是设定Vout的输出摆幅范围
发表于 2012-9-27 15:34:41 | 显示全部楼层
timing
发表于 2012-10-5 23:53:02 | 显示全部楼层
几个问题
1。每一级有多大增益,前级衰减可能是由于你的实际工作状态下,增益带宽不够造成的
2。耦合电容,充电状态?可能需要初始化如果想看到应该的结果
3。或者仿真时间是多久?最后级衰减多半是耦合电容状态问题,如果先跑几千个周期再看结果可能会不同。
发表于 2012-10-6 14:02:23 | 显示全部楼层
楼主不在了?
发表于 2012-12-11 21:31:55 | 显示全部楼层
回复 19# nervalt
    最后一级驱动50欧姆的电路,如果电流不到,输出摆幅肯定很小的
发表于 2014-6-16 17:29:44 | 显示全部楼层
回复 29# nan123chang
   这是为什么?
GMT+8, 2025-12-21 17:20 , Processed in 0.829469 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
