查看: 20018|回复: 27
[求助] ICC做LVS之后报floating的错误,请问这个一般怎么解决
发表于 2011-8-29 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ICC做完routing之后做LVS,报告触发器的输出端QN的floating port错误,具体信息如下:
0:  Type: Floating Port
Type Summary   : Floating ports have been detected by LVS.
Obj Info  : OUTPUT PortInst add2_reg_reg_10_ QN doesn't connect to any net.
想问一下发生这种情况的原因是什么?还有这个一般在前端还是后端解决呢?
发表于 2011-8-29 15:58:54 | 显示全部楼层
看网表,很多QN本来就是float的, 看PR之前的网表
这个只是个info, 不是error,
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:16:45 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    哦,明白你的意思了。那应该就是不用管咯~~不过现在还是在ICC中做的LVS,还没在calibre上做过。在calibre上做LVS的时候报错:
No matching .SUBCKT statement  for “” at line 。。in file “”
这个是怎么回事呢?
PS:我的DRC已经通过了哈~~只是有些density的错误而已。
发表于 2011-8-29 22:42:12 | 显示全部楼层
spice文件不全,
lvs难度比drc 高很多, 有时候要花点时间,
 楼主| 发表于 2011-8-30 14:23:02 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    恩,应该是这样,我重新把verilog网表转了一次SPICE文件就可以用了。唉,真奇怪。calibre用verilog格式的网表还不能做LVS。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-30 15:39:47 | 显示全部楼层
当然了, v2lvs 啊,
发表于 2012-11-23 16:03:08 | 显示全部楼层
回复 5# sages
   大侠  我遇到和你一样的事情。但是我准换都不行啊   我的错误是 no matching ".SUBCKT" statement for "BUFF" at line xx in file(source网表文件)。我是直接那icc的v文件和gds做比较??大侠   这个应该咋样解决   使用了V2LVS也不行   又警告!!一个寄存器 insantiats  new   port  Q  in   undeclared   module  (这个是个标准单元DFCN之类的)!!!感谢大侠啊!!
发表于 2012-11-23 16:24:32 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
多问版主一句,我在ICC里面执行verify_lvs出现
ERROR: OUTPUT PortInst encoder/adder/finecode_reg_1_ QN doesn't connect to any net
但是我在calibre里面进行LVS没有错误。而且在ICC中这个error不是红色显示,是一般的黑色字体。
不知道是怎么回事?
谢谢!
发表于 2014-4-6 10:48:12 | 显示全部楼层
标记一下  我也遇到这样的问题
发表于 2014-10-20 21:38:00 | 显示全部楼层
回复 8# Alicezw
   我也遇到这样的问题 你怎么解决的呢
GMT+8, 2025-8-13 01:28 , Processed in 0.024677 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
